查看: 22988|回复: 9
[求助] Pro/E里面如何算产品的重量
发表于 2006-11-22 11:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,在下学艺不精,特请教各位一个问题ro/E里面如何算产品的重量.
最好是一步步的教.先谢啦!
发表于 2006-11-22 20:15:52 | 只看该作者
要知道密度,才可以
发表于 2006-11-24 15:44:28 | 只看该作者
如果知道密度,要怎样操作啊,这位大哥能不能随便选一种材料然后举个例子告诉我从头到尾的操作方法啊!多谢啦
发表于 2006-11-24 16:49:01 | 只看该作者
要先给零件设置材料
当然材料定义的时候是需要密度的
setup -material-assian
如果没有预先设置材料的话
setup -material-define
命名之后的记事本文件中标  MASS_DENSITY   后边添加上材料密度
(要注意单位,与你所定义的unit 要相匹配)
保存,关闭,再setup -material-assian
然后就可以在模型分析中找到Model mass properities
compute
then you will find the result in the blank box
发表于 2006-11-27 08:59:04 | 只看该作者
多谢这位仁兄!
发表于 2006-11-27 11:50:05 | 只看该作者
我的系统单位是mm,怎么换算啊.哪位大虾能告诉我具体步骤,我用的是中文野火版的.上面那位仁兄的是英文版啊.哪位大哥行行好,搞个步骤出来啊.多谢啦!
发表于 2006-11-27 12:30:48 | 只看该作者
很简单的一个总题啊,野火版是不是,中文版解说,分析--模型--质量属性(出现对话框),选定义项,输入你的密度,你说你用的单位是MM,那么你输入密度(举个例子,用铁来换算吧,我们知道铁是7.8X10(3)KG/M(3),你以MM记单位,应输入密度为0.0000078知道吗,别的材料以此类推),然后回到分析项,点一下眼镜(预看)就出来结果了,清楚了吗
发表于 2006-11-27 12:59:33 | 只看该作者
我这个零件是PC料
重量14G
发表于 2006-11-27 16:50:57 | 只看该作者
多谢各位大虾!
发表于 2007-6-8 19:51:35 | 只看该作者
还是没有学到什么啊,,汗
GMT+8, 2026-6-21 12:41 , Processed in 0.053297 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
