查看: 30967|回复: 65
[讨论] 结构防水问题
发表于 2006-11-24 22:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直都很忙,所以也很少来这里转转.不忙别的.就是为我以前在论坛上问过的问题--结构防水.从我进厂就有一款户外灯存在有进水问题.这个全厂都知道.我进厂三个月后,接手对这个产品进行改进,几个月下来我也试了不少,.这个产品是五金和塑胶件相结合,中间用一个空心螺丝连接.用于过电源线.塑胶件有一个圆形开口,我用塞子塞着,塞子里面还套有一个薄的硅橡胶皮垫着(我看到很多产品防水这样做都很好.所以才采用的),为了安全,在硅橡胶垫和胶件的接合处我还加了硅胶.空心螺丝处用灌封胶灌封.按道理说这样做应该是没有问题的.我在试好后也做过一个多星期的试验,都没有问题的.可产品卖出去两三个月后,就有产品被退回.折开里面有进水的情况.在这强调一下,我做试验是将产品放在50cm深的水里浸泡三到四个小时后拿出来再做淋雨.每天都这样做.一个星期下来虽然也有那么一两条进水.比例大约在5%左右.但那里面有浸泡的作用啊,这可是按IP67的试验在作啊,这个比例应该是完全正常的.当时我还信心十足的对老大说没有问题的.可过了几个月这批货回来了,这几天我被老大给骂死了.说我不是很有信心吗.怎么这样了.我也试过将那些进水的灯里面装入水后就普通装配一下.想将水倒出来,从而找出进水的原因.可就是倒不出来水.也找不出进水点.唉.....我都不知道该怎么做了.现在我只好将结构全部重新做.而且也从外面买了比较好的产品拿回来看.看别人怎么做的.学一些经验.不知道哪位有这方面的经验可否赐教.先谢谢了.
发表于 2006-11-25 10:29:44 | 只看该作者
防水设计是对,可是不知道你的图样,空发个照片上来
发表于 2006-11-25 10:37:11 | 只看该作者
可否贴图说明?
发表于 2006-11-25 10:52:34 | 只看该作者
看看是否是從電源線處進水的..如果是這樣.建議做成型的.
不知你的是什麼樣的燈具..
我也是這方面.
发表于 2006-11-25 11:16:07 | 只看该作者
比例5%很大了,ppm都5w了
是有待改善,
關注ing
发表于 2006-11-25 12:43:10 | 只看该作者
五金和塑胶件相结合    (结合处打密封胶)
塞子里面还套有一个薄的硅橡胶皮垫着 (薄的硅橡胶皮改为厚的)
发表于 2006-11-25 12:46:59 | 只看该作者
兄弟;我们公司专业做“LED防水手电筒”你能说清楚一点吗?或者把图片传上来,说不定我能帮你,你看怎么样?
发表于 2006-11-25 12:48:24 | 只看该作者
忘了告诉你,我们的手电筒可在30M深水位使用。
发表于 2006-11-25 19:45:07 | 只看该作者
这个灯大家也许见过.
发表于 2006-11-25 21:44:42 | 只看该作者
设计防水问题我也碰到过,
还是把图片发来,大家一起来讨论吧
GMT+8, 2026-7-1 05:31 , Processed in 0.063902 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
