查看: 17602|回复: 18
[求助] 一个简单而头疼的常见的问题
发表于 2006-11-26 17:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个位高手,在设计小家电的时候,不可避免的要用到按钮和轻触开关.
但是关于按钮和轻触开关之间的间隙,在设计的时候到底留多少,对我来说一直是个迷惑的概念.
记得有一次在ICAX上看到一片文章说:预留0.5的间隙,在后来设计DVD时,按此做的,好象手感挺好.
但在后面的一次面试的时候,听我这么一说,年轻的主考大人,露出了鄙视的嘴角.
我真的挺困惑,也找不到理论根据.
恳请各位高手发表一下自己的高见.
当然,开关有挺多种的:轻触开关,锅仔片,他们是不是都一样的处理呢?
谢谢
发表于 2006-11-26 21:32:12 | 只看该作者
这么多人看了,就没一个人回复,是懒了回伏呢,还是也把不懂呢?
发表于 2006-11-26 21:32:43 | 只看该作者
奇怪
发表于 2006-11-26 23:15:07 | 只看该作者
真的没人知道吗? 挺扫兴的.
楼主主持一下正义好吗?
发表于 2006-11-27 08:54:55 | 只看该作者
"但在后面的一次面试的时候,听我这么一说,年轻的主考大人,露出了鄙视的嘴角."
#$&NB$NE^&$%&^#$
可能他自己做过,不是按照这种做的
具体要多少,偶也不太清楚。。。。。
发表于 2006-11-27 10:49:13 | 只看该作者
0.5mm他肯定鄙视你了,应该贴死在开关顶部,或离开悬空0.05mm不是0.5mm用开关的行程做触动距离,效果很好.
发表于 2006-11-27 11:10:24 | 只看该作者
6楼的,谢谢你的恢复,
但是我想你的说的有点问题:
                                            1.如果留0.05,按钮的模具,或啤货的公差+0.1
                                            2.如果元件和PCB焊接时,元件有没插到低,在公差+0.1内.
                                                 这样的话:轻触开关已经压到了0.15,这可以说是最理想的状况了,在加上装配的偏差,不知道会不会顶死?
发表于 2006-11-27 11:29:16 | 只看该作者
轻确开关的行程一般是0.25+/-0.1mm,钮腿和开关之间的间隙我一般留0.2mm,太大了按钮的弹性力臂易变形没有了弹性,
太小了会造成按钮和开关顶死
发表于 2006-11-27 12:01:43 | 只看该作者
之前也有做过, 比较小的产品,一般在0.2+-0.05,,,不过要根据开关的大小来定,,,,
发表于 2006-11-27 12:06:24 | 只看该作者
实际上这些都是在三维图形中所做的理论设计,在小家电中有一个问题,就是电子板和塑胶件连接的螺丝柱位要和电子板上的连接孔,要同心,否则会将塑胶件拉变形,造成有的按键顶死有的按键悬空,顶不到按键的现象,如果电子板连接孔和塑胶件螺丝孔同心度搞的好的话,上述这种现象是不存在的,这也是我为什麽推荐使用贴死按键顶部和0.05mm的原因。
GMT+8, 2026-6-26 01:41 , Processed in 0.067106 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
