查看: 44348|回复: 34
[原创] 教你如何在CATIA中向曲面上写字。
发表于 2006-12-1 18:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在这里问了好几次,如何在曲面上写字。结论有两种,一是用type3,二是用CorelDraw生成矢量格式。可惜工作环境里没有type3,也没有CorelDraw。今天偶尔经人介绍了一个功能,继而发现可以用来向曲面上写字。
step 1. 先用dfx生成想要写的字,比如“httpd.apache.org”。如果不知道的人,在本论坛搜索相关主题。这里跳过。
step 2. 进入GSD模块,把文字想办法写到一个平面上。挖掉你不想要东西,用multi-extrude得到你想要的字所在的面(有可能被割成好几块,不得不用multi-extrude组合),假设为面A。不懂的人同样按step 1搜索。
step 3. 准备另一个平面(假设为面B),离上面那个面一定距离,比如20mm。
step 4. 准备一个曲面(假设为面C。注意是曲面!形状任意),离step 3的面一定距离,比如20mm,大小适中。
step 5. 最关键的一步,使用Surface Lapping(这个英文准不准我忘了),应该是高级曲面的功能,但不是FSS里面的,就是GSD里面的。依次选面A,面B(Base Surface),面C(Target Surface)。投影方式选3D好了。另外两个选项"法线"和"指定",有兴趣的自己试试。
step 6. 大功告成!得到一个曲面状的"httpd.apache.org"。
附1: 有条件有兴趣的人,可以上OnlineHelp查GSD的Surface Lapping,里面有比较详细的说明。另一个Curve Lapping,我暂时还没试怎么用。
附2: 这个方法虽然麻烦,但在没有type3或是CorelDraw等能生成矢量格式的软件下,能达到目的就已经不错了。
附3: 这个方法有局限性,我想只能让一条水平的文字列沿着曲面,比如绕着一个圆筒写Made in China。下一步的目标是如何让一个文字列弯曲(比如轮胎侧面写着BridgeStone)?有兴趣的朋友也来一起研究,有结果了一定要拿出来共享共享呀。知识需要共享
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biibybiiby + 1
发表于 2006-12-1 19:18:13 | 只看该作者
发表于 2006-12-1 19:38:12 | 只看该作者
发表于 2006-12-5 12:32:09 | 只看该作者
发表于 2006-12-5 21:45:30 | 只看该作者
发表于 2006-12-5 22:46:31 | 只看该作者
发表于 2006-12-5 23:58:38 | 只看该作者
发表于 2006-12-18 07:19:54 | 只看该作者
发表于 2006-12-19 14:28:05 | 只看该作者
发表于 2007-1-25 20:20:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 20:32 , Processed in 0.072282 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
