查看: 25210|回复: 52
期末考试之风叶分模
发表于 2006-12-2 20:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近江苏比较冷````论坛不热```
今晚来搅一下```看能有几分热度```
两天过去了```感兴趣的还是比较少啊```或者是天气太冷,出来活动的比较少了``呵呵
上次比较匆忙,现说明一下此次发贴的目的!
考查两个方面,(结构当然不能算在里面了``因为结构有我们的版大——诸葛先生```嘿嘿)
一,曲面的创建方式(或者说分型面的创建方法)这一点很重要
能够尽量用简洁的步骤达到我们所需要的目的``
曲线的创建方法,如何控制上下分型面的配合斜度!(能够达到随便更改数据再生不失败为准)
这点请不要我说无理``因为在实际设计过程当中我们并不是一次性把所有的数据全部OK,肯定会有优化尺寸的环节!这点是考查平时作图的习惯和方法!     时间参考(15-90分钟)
二,如果第一步没有做好只能说明你成功了1/5```因为分型面创建的质量是非常重要的,大的方面不说光后续分模可能就会给你带来不少的麻烦,这个风叶看起来的确是蛮简单的```但不要高兴的太早,分型面创建好了不能说明你就能分的开,(申明一下,这个产品其实都顾憧梢缘牧耍挥幸淮Φ胤交嵩斐陕榉车模┎握樟慵谐氖焙虿⒉换嵊屑负挝侍馓崾荆虼说弊叩秸庖徊降氖焙蚓陀Ω们煨乙幌耟```(至少不用花太多的时间在这上面了)呵呵````
刚才有提到分模过程不会太难,但还是有障碍的```如何克服这些障碍相信方法很多,但到底有没有用还得自己去试过才知道!试的越多越好```(经验就是这样子积累的)所以更不应该怕```要想尽一切办法搞掂```(老板可是不看这些的哦)时间与结果才是硬道理!     考查点```分模时对于产品的处理方法     时间参考(35-120分钟)因为可能会试蛮多的方法,所以这段时间可能会长也可能会短```做了第二步```成功指数``3/5(说多了一点```)呵呵``
以上两点我相信没有真正三年以上的经验是做不好的!(你可以认为我是在瞎扯``当然是要在你做出来之后!)
好了,费话也说了一大堆```
八楼兄弟说的好,光说不练是没有用的!有本事就来试试````
没有占楼层```只能发在一楼了```
这个并非开模的图档,所以分型面作的些不合理的地方希望看了的兄弟能够指正``因为误人了弟不是好事``
[ 本帖最后由 2456lwc 于 2006-12-12 20:59 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
yipianye + 1 见解非常独到
发表于 2006-12-2 20:14:43 | 只看该作者
发表于 2006-12-2 20:16:30 | 只看该作者
发表于 2006-12-2 20:43:53 | 只看该作者
发表于 2006-12-2 21:14:07 | 只看该作者
发表于 2006-12-2 21:34:54 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 11:00:02 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 11:29:40 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 12:07:15 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 12:12:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 16:06 , Processed in 0.118691 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
