查看: 21940|回复: 11
[转贴] hyperMILL V9.5编程方便简单
发表于 2006-12-2 23:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
录入人: ddd 发布日期:2006-11-30 来自:asdf 浏览82次
OPEN MIND 科技是为复杂模具和零件设计及制造而开发的CAD/CAM解决方案的领导者。 OPEN MIND 提供从标准零件铣削的完整特征导向方案到5轴联动加工软件产品的广阔范围。
    日益复杂的几何体,频繁的设计变更和尽可能的快速处理产品编程——这些都是CAM编程基本每天都要面对的挑战。而hyperMILL?的最新版本,V9.5,正是处理这样问题的解决方案。它提供全方位地最新自动操作和工具,极大地缩短了编程时间,即使是极其复杂的零件。
    OPEN MIND 科技一直致力于将hyperMILL 作为编程简单化和提高生产产品速度的软件解决方案。例如,OPEN MIND 的快速结果技术自从7版本开始就已经成为了hyperMILL 的一部分。图形化的用户界面提供了高效的工作流程,文本/图片及时反馈错误的数据输入,自动功能让您只需鼠标的一下轻点就可更改程序。hyperMILL的特征技术在每一个新版本中都已经被更新并得到扩展。9.5版本引入了宏指令和用户自定义特征功能。
    标准化意味着编程的低错误率
    hyperMILL V9.5的极大增强的特征技术能帮助你将重复和相似的几何体编程进行标准化,这成为可能是利用更复杂的特征定义来实现的。尽管以前,特征最大的用处是定义几何信息并将之应用于诸如钻孔、开槽等典型的2维加工之中, 但是现在你可以使用任意典型的几何形状对重复工步进行自动编程了,这主要来源于“用户自定义特征”的功能,利用这个功能,你可以定义任意类型的几何体作为特征。由于用户自定义特征的数量没有限制,你可以将大部分的重复编程或需要生产的相似几何体进行标准化。当然,特征技术不再仅仅限制于2D加工而是延伸到了现在的3D和5轴加工。
    另一方面,hyperMILL提供的新功能有能力将加工策略和刀具编译到宏程序之中,一旦宏程序被定义,它们会自动分派给已侦测到的特征中。宏数据库的结构非常清晰并可让你使用图片来访问宏程序。这让通过数据库的排序和规划工作变得更为简单。综上所述,软件的宏程序和特征技术把自动编程上表现出了一个新层次。当它用于设计修正和相似零件上时,你只需更新很少的简单参数而代替了仓促地重新编程。这极大地减少了编程时间 ——并随着每一次对新零件的编程,你工作的资料库中就又增加了一项自动功能。
    新的全程自动干涉避让
    hyperMILL V9.5 拥有完整的干涉检测控制和避让功能。在5轴联动加工中,会自动计算刀具位置而无需导引曲线,你所需做的仅仅是输入参考角度。让这成为可能是因为干涉检查现在已经延伸到了针对整个零件——产生刀具路径自动计算避免干涉。再者,hyperMILL 已经简化了5轴程序的生成,同时,全面的干涉自动避让功能为程序提供了更高的可靠性。
    另外,新的干涉避免计算法则会让你改变机床运动形式以确保机床平稳运动和实现光滑的刀具路径,你可以为干涉避免指定任一优先的旋转轴(B或C);这会让机床和刀具的运动减少到最低层次,并改善了切削条件,提升曲面质量。
    更佳性能得益于优化功能
    与扩展的特征技术、宏程序技术以及全方位的干涉避让功能一样,全新的hyperMILL V9.5在其它方面也提供了一些增强功能。毛坯开粗功能得到了增强,当对胚料由外向内进行开粗加工时可选用快速向内策略。这个策略能保持对模型进行由外向内的更平稳加工(顺铣或逆铣)。  由于拥有自动清根功能,现在可以利用立铣刀或圆鼻刀对带有尖角或小半径的角部进行更精确的加工。一个全新的内部模拟功能让你可以快速验证产生的程序,机床及材料去除的仿真模拟功能也得到了增强,全新的机床和材料去除仿真功能给用户带来最大范围的干涉检查视角,这能让你检查刀具、刀柄与模型之间,机床与机床之间,模型与机床之间以及刀具与模型之间在全部运动过程中的碰撞。新的模拟功能是用来测试你即将加工工作可行性的非常可靠的诊断工具——并能给机床的配置计划,准备报价方案及购买新机床都能带来巨大的帮助。
发表于 2006-12-2 23:16:39 | 只看该作者
发表于 2006-12-2 23:47:08 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 08:31:13 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 08:39:59 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 16:35:28 | 只看该作者
发表于 2006-12-3 20:26:00 | 只看该作者
发表于 2006-12-5 21:51:09 | 只看该作者
发表于 2006-12-16 00:07:06 | 只看该作者
发表于 2007-3-23 19:17:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 11:40 , Processed in 0.063269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
