查看: 20796|回复: 6
如何安装Teamcenter Express?
发表于 2006-12-4 00:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1章概述
本章概述主要的TeamcenterExpress 组件。另外本章还将就安装TeamcenterExpress 环境时所涉及的主要任务和决策点进行详细介绍。有关各个步骤的详细说明
将在本手册的稍后部分提供。
Teamcenter Express 安装组件
图1-1 显示了一次简单的Teamcenter Express 部署,其中所有组件均分布于两台计算机上:一个用户工作站和一个应用程序/数据库服务器。Microsoft SQL Server和Teamcenter Express 服务器组件可以安装在一台机器上,但把这些组件安装在单独的机器上可以提高性能并增加可升级性。
图表1-1.Teamcenter Express 部署
表1-1 列出了Teamcenter Express服务器安装组件。
列表1-1. Teamcenter Express服务器安装组件
服务器组件描述
Express 服务器此服务器管理CAD 模型、MicrosoftOffice 文档、物料清单(BOM) 结构以及TeamcenterExpress 安装中的其他文件和对象。此服务器控制对TeamcenterExpress 管理的文件和对象元数据的访问。
Express 服务器支持多种客户端应用程序,包括CAD 应用程序、胖客户端应用程序以及在Internet Information Server (IIS) 上作为应用程序运行的Web 客户端。
Express 配置文件配置文件提供配置设置以及站点和用户首选项文件,这些文件控制TeamcenterExpress 服务器及客户端组件的行为。它们默认安装在C:\UGS\TCDATA 目录下面。服务器安装可以选择将TCDATA 目录配置为网络共享驱动器,从而使一个站点的所有客户端工作站都共享一组配置信息。
Express 文件数据文件,包括但不限于CAD 文件、MicrosoftOffice 文档、可视化文件以及图像。文件以加密格式存储在有特殊保护的目录中,从而最大可能地提供安全保障。
这些目录被称作Teamcenter Express 中的卷,并且使用客户端管理和配置。
Express 数据库Teamcenter Express 数据库是一个Microsoft SQLServer 数据库例程,其中包含了描述零组件、用户、文件以及环境中其他对象的元数据。
Express 管理客户端管理客户端是安装于服务器之上的Express 客户端的一个副本,它使管理员能够轻松、快速地管理TeamcenterExpress 安装。此客户端最初用于向系统添加新用户。
表1-2 列出了Teamcenter Express客户端安装组件。
列表1-2. TeamcenterExpress 客户端安装组件
客户端组件描述
Express 客户端Express 客户端是一个胖客户端,用于访问和操纵TeamcenterExpress 数据库中存储的文件和对象,如零组件和物料清单结构。
Express Web 客户端瘦客户端界面,它能够借助Internet Explorer,将存储于TeamcenterExpress 数据库中的产品信息以简化的基于浏览器的视图形式表现出来。
Express 服务器必须运行IIS Web 服务器,并且Express Web 客户端必须在Express服务器安装期间安装。
CAD 应用程序众多CAD 应用程序中的一个,它能够集成Teamcenter Express 例程并管理其中的数据。
在工作站上安装Express客户端前必须先安装CAD 应用程序。
CAD 管理器CAD 管理器组件是将CAD 应用程序与Express服务器例程进行集成的软件接口。它起到了一种粘合剂的作用,能够帮助CAD 软件管理和操纵Teamcenter Express 中的文件和对象。
Teamcenter Express 安装快速入门
安装TeamcenterExpress 环境所涉及的主要任务和决策点如下:
第1 步:安装Microsoft SQL Server
Teamcenter Express 要求使用Microsoft SQL Server2000 Standard Edition(或更新
的版本)作为基础数据库。除了安装基本的SQL Server外,还必须安装ServicePack 4。
数据库认证
安装SQL Server时有两个认证选项可供选择。第一个选项是Windows认证,它使用当前登录的Windows用户的证书授予数据库访问权。第二个选项是混合模式,它使用当前Windows用户的证书或通过提交明确的用户ID 和密码来提供数据库访问权。
Teamcenter Express 要求按混合模式认证配置SQL Server。
第2 步:安装Teamcenter Express 服务器
Teamcenter Express 需要Microsoft WindowsServer 2003 Standard Edition(或更新版本)操作系统。
安装完SQL Server后,可以通过运行TeamcenterExpress CD-ROM 上iman0913 文件夹下的setup.exe 程序来安装TeamcenterExpress 服务器。此设置程序允许执行典型或定制TeamcenterExpress 服务器安装。
典型安装
典型安装选项安装最常使用的组件,它是使Teamcenter Express 能够启动并运行的有效方式。如果在执行了典型安装后想安装定制选项,可以再次运行安装程序以添加选项
典型的服务器安装执行以下任务:
. 安装TeamcenterExpress 程序文件。
. 安装许可证服务器。
. 为系统管理任务安装管理客户端。
. 安装联机帮助。
. 安装Web 客户端,以便在安装了Internet Information Server (IIS) 后通过浏览器(Internet Explorer) 访问TeamcenterExpress。
. 连接SQL Server并配置新的数据库例程,或者是连接现有的数据库例程(如果适用的话)。
. 创建默认卷(用于存储和管理数据文件的目录)和WindowsService 以便管理卷访问。
. 将配置目录设为网络共享(作为\\SERVERNAME\UGS\TCDATA\ 访问),以便于客户端工作站访问配置信息。
定制安装
定制服务器安装允许从典型安装中选择单独的选项,另外还允许:
. 安装全文搜索引擎,以便对数据库内容执行关键字搜索。
. 安装ERP 系统的集成选件。
. 安装高级多站点协同功能,以便与远程Teamcenter Express 站点的用户共享数据。
第3 步: 安装Teamcenter Express 客户端
安装完Teamcenter Express 服务器后,就可以配置客户端工作站来访问该服务器。运行用来安装服务器的同一setup.exe 程序安装Teamcenter Express 客户端软件。此设置程序允许选择典型或定制TeamcenterExpress 客户端安装。
CAD 应用程序
如果要使用NX,Solid Edge 或AutoCAD 应用程序,必须在安装Teamcenter Express客户端之前将它们安装在单独的工作站上。客户端安装会检测到CAD 应用程序并安装相应的CAD 管理器组件。
如果计划使用NX、Solid Edge 或AutoCAD 以外的其他受支持的集成选件,那么需要注意,这些选件以单独的安装包提供,并不包括在Teamcenter Express客户端安装中。
典型安装
典型客户端安装选项安装最常使用的客户端组件,并且执行以下任务:
. 安装Teamcenter Express胖客户端应用程序。
. 安装嵌入式TeamcenterVisualization 组件。
. 安装联机帮助。
. 检查计算机上安装的受支持的NX、Solid Edge和/或AutoCAD 的版本,并安装相应的CAD 管理器组件。
定制安装
定制客户端安装允许从典型安装中选择单独的选项,另外还允许:
. 添加、修改或删除对TeamcenterExpress 服务器以及数据库的访问。
. 安装Teamcenter XpresReview 查看和批注软件。
第4步:入门
安装完Teamcenter Express 环境后,就可以开始使用Teamcenter Express 了。随附的文档Teamcenter Express 入门将指导您完成添加用户、加载数据到TeamcenterExpress 数据库和开始管理数据所需的步骤。TeamcenterExpress 入门位于Teamcenter Express CD-ROM 的Additional Documentation 文件夹下以及联机帮助集中。
[ 本帖最后由 suzigang 于 2006-12-4 00:13 编辑 ]
发表于 2006-12-4 00:08:00 | 只看该作者
发表于 2006-12-4 00:09:08 | 只看该作者
发表于 2006-12-4 00:10:04 | 只看该作者
发表于 2006-12-4 00:10:59 | 只看该作者
发表于 2006-12-4 08:42:13 | 只看该作者
发表于 2007-1-3 22:31:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 02:48 , Processed in 0.063371 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
