查看: 18361|回复: 10
[求助] 拷贝的模型无法尺寸
发表于 2006-12-4 20:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我在模型树上点右键-》删除一个三维实体模型,结果模型是删除了,
但是3个基准平面也没有了(right,top,front),请问怎样恢复这3个基准平面?
(已解决):点基准平面,即出现三个基准面,请参考6楼回答,谢谢3,6楼。
2.我从别的机器上拷贝了几个pro/e零件实体模型,放在自己的机器,零件实体模型能调出来,
也能转换成工程图,可是自动生成尺寸就不行了,怎么也生成不了尺寸。请问错误在哪里?
(自己做的零件模型转工程图时就能自动生成尺寸)
(询问中)
3。在作扫描混合特征时,做完草绘轨迹后,作第一个正方形截面时,通过了,可是作第二个圆形截面时,
出错,错误是:“错误为截面不完整,此截面必须有4个entities,当前它有2”。
出处:《(野火版)产品设计到制造》董丽华等编著 第92页,扫描混合特征。
(已解决):把圆改成4段,请参考2楼回答,谢谢二楼。
4。我自己做的模型转换成了工程图,也自动生成了尺寸,现在想将尺寸加上公差,例332.6+-0.02或者 332.06 0(下标) 0.03(上标),
还想将两条边的形位公差平行度加上去,在插入菜单中,也找到了几何公差,出现了几何公差的对话框,可要将公差+-0.02或型位公差
标注到图形上,就不知道如何操作了,请指点。
(新增询问中)
谢谢!!
[ 本帖最后由 archphoenix 于 2006-12-6 22:39 编辑 ]
发表于 2006-12-4 21:23:38 | 只看该作者
1、2个不是蛮清楚,呵呵
回答第3个,婆姨的混合,截面线段数目必须相同,圆形只有两条线,而正方形有四条,故截面不完整。
可以把圆截成4段!
[ 本帖最后由 maom 于 2006-12-4 21:25 编辑 ]
发表于 2006-12-4 21:33:04 | 只看该作者
第一个我会。insert--datum--offset planes.
发表于 2006-12-4 21:43:26 | 只看该作者
原帖由 zdglz 于 2006-12-4 21:33 发表
以前还不知道,现在知道了,哈哈~~
发表于 2006-12-4 21:56:53 | 只看该作者
原帖由 dzl-202 于 2006-12-4 21:43 发表
以前还不知道,现在知道了,哈哈~~
发表于 2006-12-4 23:19:47 | 只看该作者
1.点击基准平面工具,会出现默认的三个基准面的。然后,分别切换right,top,front试图,到把名字改成相应的名称。
发表于 2006-12-6 12:09:32 | 只看该作者
谢谢,1,3问题迅速解决!
发表于 2006-12-7 10:06:18 | 只看该作者
顶一下。诚盼。
发表于 2007-4-4 14:13:53 | 只看该作者
右键点击尺寸 property ,select
发表于 2007-4-4 18:19:48 | 只看该作者
*MnRO0P-A CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛也能转换成工程图,可是自动生成尺寸就不行了,怎么也生成不了尺寸。请问错误在哪里?
vwu0T'w*wkiCAx开思论坛(自己做的零件模型转工程图时就能自动生成尺寸)
==>把原機器的xxx.dtl 也copy 過來試試
GMT+8, 2026-6-21 21:20 , Processed in 0.071464 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
