查看: 19286|回复: 9
[求助] UG的二维图转CAD
发表于 2006-12-8 19:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG的二维图怎样转到CAD中来呢,我用的是另存为*.dwg格式,怎么不能编辑呢?转过来有几个视图它在CAD里就会分为几个视口,只能对当前视口进放大缩小而不能复制,编辑?
发表于 2006-12-8 19:44:55 | 只看该作者
转CAXA最好拉
发表于 2006-12-9 08:23:46 | 只看该作者
应该用这个命令:文件->导出->2D转换。这样转出的就很好编辑了。当然你得先把各种视图都做好!
发表于 2006-12-10 15:49:22 | 只看该作者
好像有个CGM格式也很好用的。把UG的2D导出CGM格式后,然后打开CGM再导出DWG格式,这样导出的DWD不会有曲线丢失的现象,导出的DWG比较完整。
发表于 2006-12-10 18:59:03 | 只看该作者
三楼的说得对!!四楼的菜鸟~````~不要糊扯!!!
发表于 2006-12-11 18:14:24 | 只看该作者
四楼的方法 最好!!
发表于 2006-12-12 17:02:42 | 只看该作者
这个要转两次的.不过有点麻烦了.~~~~~
你可以参考一下3.4的兄弟说的做一下好嘛.
发表于 2006-12-17 14:00:34 | 只看该作者
谢谢各位仁兄
发表于 2006-12-17 19:47:31 | 只看该作者
我觉得楼上的没有说完全,大致UG二维转CAD有两种情况,第一,把UG建模里的二维转到CAD,路径是文件——导出——DXF/DWG;第二,就是把UG的工程图二维转到CAD,路径是文件——导出——2D转换,或者文件——导出——CGM(CGM格式这个还要用UG读取,再用第一种转出,步骤多点,还有个缺点就是虚线转出来后是分为一段一段的,但是转的速度快,这种格式是适量化的图形文件格式)
发表于 2006-12-17 20:24:50 | 只看该作者
原帖由 sskgwfnhplj 于 2006-12-17 19:47 发表
我觉得楼上的没有说完全,大致UG二维转CAD有两种情况,第一,把UG建模里的二维转到CAD,路径是文件——导出——DXF/DWG;第二,就是把UG的工程图二维转到CAD,路径是文件——导出——2D转换,或者文件——导出—— ...
总结得好
GMT+8, 2026-6-22 15:12 , Processed in 0.122690 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
