查看: 16593|回复: 4
[原创] CAD常用命令
发表于 2006-12-8 20:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
L    画线
XL   参照线
ML   双线
PL    多义线
POL  多边形
REC  绘制矩形
A     画弧
C     画圆
SPL   曲线
EL    椭圆
I      插入图块
B     定义图块
PO    画点
H     填充实体
REG    面域
MT,-T  多行文本
E      删除实体
CO,CP  复制实体
MI     镜像实体
O     偏移实体
A     图形阵列
M     移动实体
RO    旋转实体
SC    比例缩放
S      拉伸实体
LEN    拉长线段
TR     修剪
EX    延伸实体
BR     打断线断
CHA    倒直角
F       倒圆
EX,XP  分解炸开
DLI     两点标注
DCO    连续标注
DBA    基线标注
DAL     斜点标注
DRA    半径标注
DDI     直径标注
DAN   角度标注
TOL   公差
DCE     圆心标注
LE     引线标注
D      标注设置
HE     编辑填充
PE    编辑多义线
SPE   编辑曲线
MLE  编辑双线
ATE   编辑参照
ED   编辑文字
LA    图层管理
MA    属性复制
CH,MO  属性编辑
P     实时平移
Z+[]    实时缩放
Z+W    窗口缩放
Z+P    恢复视窗
DI      计算距离
PRE   定距等份
ME     定数等份
DIV     图形界限
可能还有些不齐。希望大家在介绍点。。。谢谢
发表于 2006-12-8 21:10:39 | 只看该作者
顶一下
发表于 2007-1-5 16:40:00 | 只看该作者
RE 刷新
发表于 2007-1-5 16:42:15 | 只看该作者
RE 刷新
PURGE 清理废图层(特别是PROE转过来的很管用)
发表于 2007-1-7 14:04:10 | 只看该作者
补充一下:AutoCAD 2000快捷命令的使用
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)n
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
@是相对值符号,例如
@70,80就是在特定的一个点上在伸展长70宽80的线段.
GMT+8, 2026-5-25 04:08 , Processed in 0.055757 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
