查看: 31333|回复: 42
请问fanuc 0md 和 西门子 802s 有没有对高速高精有帮助的G代码 ?
发表于 2003-3-31 19:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如所问?
发表于 2003-3-31 19:07:03 | 只看该作者
我只知道FANUC 0MD没有,西门子系统没用过不知!
发表于 2003-3-31 19:58:11 | 只看该作者
802s是经济型数控系统,能走就可以了。
发表于 2003-3-31 20:45:22 | 只看该作者
向你们学习!向你们致敬!
发表于 2003-4-1 05:00:54 | 只看该作者
fanuc om 有類似功能--先行制御 G08P1啟動,G08P0關閉,不過還需打開系統參數並依照机床特性調整相關參數,不然會出現ALARM。此功能會預讀程式並做加減數運算,增加切削速度,尤其是以DNC加工時,功能顯著。
以下是我們公司所生產的机床調整相關參數供各位參考,如對控制器不熟不要嘗試去更改机床的參數設定。
0-M先行控制相關參數設定(G08 P1)
參數調整
參數號碼  意義  大型機器  中型機器  小型機器
★8×21  負荷慣性比  512  256  256
8×66  加速度Feedback  -10  -10  -10
※1如果機台不會振動的話8×21設愈大愈好
一般而言8×66有設定一個負值的話可以提高8×21的振動極限(視實際機台而定)如果8×66設-10情形更糟的話8×66還原為0
參數號碼  設定值  意  義
924#3  1
390#7  1  DNC運轉時使用BUFFER容量128Byte
45#3, 914#6  1  補間後直線加減速有效
393#0  1  自動轉角減速有效
395#6  1  補間前加減速為B-TYPE
★485 (480)  10000mm/min  補間前加減速時間常數(最大進給率)          *微小移動距離時不要設
★486 (481)  300msec  補間前加減速時間常數(所需時間)            *微小移動距離時不要設
395#2, 914#6  1  先行控制補間後直線加減速有效
★879 (635)  70  補間後直線加減速時間常數
395#3  1  依速度差做轉角減速
482  500mm/min  依速度差做自動轉角減速後的速度           *減少精度上昇
483  500mm/min  依速度差做自動轉角減速兩單節間的速度差   *減少精度上昇
8×05#1  1  Feed Forward有效
495  2450mm/min  依圓弧半徑做進給率箝制時最大進給率       *減少精度上昇
496  100mm/min  依圓弧半徑做進給率箝制時最小進給率       *減少精度上昇
863  5000mm  依圓弧半徑做進給率箝制開始率箝制時的半徑 *增加精度上昇
487  300mm/min  先行控制時自動轉角減速時的速度           *減少精度上昇
399#2  1  快速進給Feed Forward有效
8×03#3  1 &nbspI控進率有效
8×06#4  1  速度Feedback 1ms有效
★8×69 (8×68)  106  先行控制速度Feed Forward係數
★8×92  3254  先行控位置應增益的Feed Forward係數
924#5  1  快速進給鐘形加減速時間常數有效
952  32msec  X軸快速進給鐘形加減速時間常數           *大[$#61664]機械振動小
953  32msec  Y軸快速進給鐘形加減速時間常數           *小[$#61664]加減速時間小
954  32msec  Z軸快速進給鐘形加減速時間常數
955  32msec  4軸快速進給鐘形加減速時間常數
913#2  1  一般模式下,G01的單節可連續執行;先行控制時不用即有此功能
※2(8×69,8×68)公式-(PK2V)×(J1+Jm)/Jm×320÷馬達-回轉位置檢出pulse數
〔例〕:α12/2000的PK2V=-1683,假設Jm=J1(馬達慣性=機械慣性)
出單位0.001mm,Pitch=10mm
-(-1683)×2×320÷(10×1000)=106
這個參數要配合機械的慣量設定
※3(8×92)公式4096×8192/馬達-回轉位置檢出pulse數×Feed Forward係數
〔例〕:出單位0.001mm,Pitch=10mm,Feed Forward係數0.97
4096×8192/(10×1000)×0.97=3254
Feed Forward係數的值愈大表示位置增益愈大(形狀誤差愈小)
发表于 2003-4-2 09:36:28 | 只看该作者
哇!长见识!!ADAR兄真是高  手!!!佩服!以后要多多请教了!
发表于 2003-4-2 09:44:51 | 只看该作者
最好還是不要自己改, 找機器廠商或像 adar這樣對該數控系統熟悉的人改..
這個參數要配合機械的慣量設定
這個應該是用 Incorder 半閉環的機器要調整設置的吧...
发表于 2003-4-2 09:47:39 | 只看该作者
那请问adar :
对FANUC 18m有没有什么指令可用的呀,我司有一台机器,一台做DNC的时候好象BUFFER的容量太少啦,有时候还会中停啦,有什参数可以改进吗?
发表于 2003-4-2 09:53:14 | 只看该作者
SIEMENS840D有一个G64 和 HCS(公差)来控高速高精度的指令!
FANUC公司有诸多的功能只要改参数就可以使用啦,不过要请他们公司的话要收费,而且很GUI呀,但有很流传在民间的!
FANUC 18-M中,9000以后的是它的CONFIG,那有很多功能在那可以改的!有没那位大侠知的呀?
发表于 2003-4-2 09:56:10 | 只看该作者
  這個參數要配合機械的慣量設定
版主功力深厚,對控制器的了解真是出乎我的意料之外,改天返台定將登門求教
GMT+8, 2026-6-11 05:19 , Processed in 0.068120 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
