查看: 22893|回复: 10
[求助] 版主以及各位大侠: UG 工程图中可以使用模型的驱动尺寸吗
发表于 2006-12-12 09:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人非常诚恳地请教各位 UG 前辈:
    UG 工程图中可以使用模型的驱动尺寸吗?也就是,在工程图中,不是另外单独标注尺寸,而是将所有建立三维模型时的驱动尺寸(包括公差),直接从模型上引用到工程图中,并且成为工程图的驱动尺寸!以后,在工程图中,更改工程图的尺寸,便能直接更改工程图图形和三维模型!如何使用?(方法?)
    我目前使用 SW ,我就是这样用的,感觉很方便!以前也用过 MDT (目前已放弃)和 INVENTOR,它们均有此功能,由于受这几个软件在某些方面的功能所限(没有十全十美的软件),我想再学一个软件。
    新学的软件,基本上在 ProE 和 UG 之间选折。
    在工作之余, ProE 我已经断断续续地摸索了约有一个月了,感觉还可以,在工程图中同样能实现对模型驱动尺寸的引用,就是建模比较烦琐。
    对 UG 摸索的比较少。昨天买了 UG NX4 的工程图教程,发现工程图上的尺寸,不是从模型引用过来的,而是单独标注上去的,无法从工程图反向驱动模型,只能从模型驱动工程图,心里很不是滋味。
    本人最近看了很多有关 ProE 和 UG 的介绍,包括很多网友对这两个软件的评论,我自己心里是偏向于 UG 的,很想学好用好 UG 的。
    但我本人对工程图又非常苛刻,因为,我所在的单位,或可能跳槽的单位,也许在十年或二十年之内,无法做到无图化生产,所以,方便出工程图,以及方便工程图的更改,一定是我所要求的。
    也许,有的网友会说,建立模型,投影视图后,转 ACAD 出工程图,其过程,不是对哪一个三维软件都一样?
    很抱歉,我以为,这样的话,工程图与模型之间,就完全失去了关联,不要说从工程图驱动模型没法做到,就是从模型驱动工程图也没法做到!这是我绝对不能接受的!
    在哪个软件里建立模型,就在哪个软件里完成完美的工程图,这是我的基本原则!!!
    我究竟是学 ProE 还是 UG ,目前还没有最终决定。目前还处在摸索比较阶段。
    版主以及各位大侠:UG 工程图中可以直接使用模型的驱动尺寸吗(包括公差等)?,如果可以,我学 UG,如果不能,则我学 ProE 。
    另,请教 UG 工程图的标题栏中的内容,也可以从模型中引用吗?比如材料、重量等。
    还有就是,同样的模型,用 ProE 建立,和用 UG 建立,哪个效率高?
    盼回复,谢谢!!!
[ 本帖最后由 好事多磨 于 2006-12-12 09:54 编辑 ]
发表于 2006-12-12 12:46:33 | 只看该作者
发表于 2006-12-12 15:30:40 | 只看该作者
发表于 2006-12-12 17:36:58 | 只看该作者
发表于 2006-12-12 17:50:41 | 只看该作者
发表于 2006-12-15 14:12:34 | 只看该作者
发表于 2006-12-25 09:33:09 | 只看该作者
发表于 2007-1-9 18:33:09 | 只看该作者
发表于 2008-7-8 13:03:40 | 只看该作者
我和楼主一样,对工程图要求高。毕竟国内很多企业没有加工中心。
发表于 2011-11-30 14:36:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 11:01 , Processed in 0.067977 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
