查看: 27128|回复: 10
[资料] 日 本 JIS 規 格 簡 介 --來自网上
发表于 2006-12-20 20:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日 本 JIS 規 格 簡 介
JIS 是 日 本 工 業 標 準 ( Japanese Industrial Standard ) 的 簡 稱 , 所 使 用 的 單 位 是 公 制 單 位 。
分 類 標 準
JIS 規 格 中 規 定 由 三 個 部 份 組 成 :
材 質
規 格 或 製 品 名 稱
種 類 番 號
第 一 部 份 表 示 材 質
材 質 以 英 語 的 首 個 字 母 或 羅 馬 字 的 元 素 符 號 來 表 示 。
例 子 : 鋼 是 S ( Steel ) , 而 鐵 是 F ( Ferrum ) 。
第 二 的 部 份 表 示 規 格 或 製 品 名 稱
用 英 語 或 羅 馬 字 的 第 一 個 字 母 , 組 合 表 示 製 品 的 形 狀 規 格 、 製 造 方 法 、 用 途 及 製 品 名 稱 。 與 常 用 的 鋼 鐵 有 關 的 記 號 列 如 附 表 ( 2 ) 。
另 外 , 如 要 明 確 標 示 加 工 法 , 則 可 在 第 二 部份 的 記 號 後 再 加 註 D ( Drawing 代 表 冷 抽 拉 ) 或 Ez ( Extrusion 代 表 熱 擠 型 ) 。
第 三 部 份 表 示 材 料 的 種 類 番 號
最 後 的 部 份 或 第 三 部 份 是 用 以 表 示 材 料 的 種 類 番 號 的 數 字 或 最 低 抗 強 度 。
例 子 :
    1 代 表 1 種 , A 代 表 A 種 或 A 號 。
    2A 代 表 2 種 A 級 , 2S 代 表 2 種 特 級 。
    41 代 表 抗 拉 強 度 是 41 公 斤 / 平 方 毫 米 。
例 外 情 形
在 JIS 規 格 中 , 與 鋼 鐵 有 關 的 記 號 原 則 上 都 是 以 上 述 的 三 個 部 份 組 成 。 然 而 , 其 中 亦 會 有 一 些 不 能 以 上 述 方 法 表 示 的 情 況 , 例 如 記 號 重 複 時 , 便 會 以 主 成 份 或 代 表 特 性 值 來 表 示 。 如 S15C 是 代 表 0.15 % 的 結 構 用 碳 鋼 材 。
除 了 鋼 鐵 材 的 種 類 記 號 外 , 將 形 狀 或 製 造 方 法 ( 包 括 熱 處 理 ) 等 記 號 化 之 後 , 亦 可 加 註 於 種 類 記 號 之 後 。
表 示 這 些 形 狀 的 記 號 列 於 附 表 ( 3 ) ,
而 有 關 製 造 方 法 及 熱 處 理 的 記 號 則 列 如 附 表 ( 4 ) 。
例 子
SUS 27 CP 是 代 表 冷 軋 延 不 銹 鋼 板 27 種 ( Steel - special Usage - Stainless ) 。
SECC 是 代 表 冷 軋 電 鍍 鋅 鋼 卷 ( Steel - Electrogalvanized - ColdRolled - Coil ) 。
SGCC 是 代 表 冷 軋 熱 浸 鍍 鋅 鋼 卷 ( Steel - Galvanized - ColdRolled - Coil ) 。
SPCC 是 代 表 冷 軋 鋼 卷 ( Steel - Plate - ColdRolled - Coil ) 。
SPHC 是 代 表 熱 軋 鋼 卷 ( Steel - Plate - HotRolled - Coil ) 。
SPHT 是 代 表 鋼 管 用 熱 軋 鋼 帶 ( Steel - Plate - HotRolled - Tube ) 。
SS400 是 代 表 一 般 構 造 用 軋 製 鋼 材 ( Steel - Structural ) 。
( 附 表 2 ) JIS 中 鋼 鐵 的 第 二 部 份 記 號
記 號  代 表 的 規 格 或 製 品 名 稱 ( 中 文 )  記 號 闡 釋
ACM  鋁 鉻 鉬 鋼  Aluminum Chromium Molybdenum
B  棒 或 鍋 爐  Bar / Boiler
BC  鏈 用 圓 鋼  Bar Chain
BP  PC鋼棒  Pre-Stressed Concrete Bar
BV  鍋爐容器  Boiler Vessel
C  鑄造品 / 鋼 卷  Casting / Coil
CA  構造用合金鋼鑄鋼品  C Alloy
CD  球狀石墨鑄鐵品  C Ductile
CH  耐熱鋼鑄鋼品  C Heat - Resisting
CM  鉻鉬鋼  Chromium Molybdenum
CMB  黑心可鍛鑄鐵品  Casting Malleable Black
CMnH  高錳鋼鑄鋼品  C High Manganese
CMP  珠光體可鍛鑄鐵品  Casting Malleable Pearlite
CMW  白心可鍛鑄鐵品  Casting Malleable White
Cr  鉻鋼  Chromium
D  凸節鋼筋  Deformed
DP  甲板鋼  Deck Plate
DR  再軋凸節鋼筋  Deform Reroll
E  耐蝕耐熱  Corrosion or Erosion & Heat-Resisting
EH  熱軋電鍍板  Electrolytic,Hot rolled
G  氣體鋼瓶用鋼板  Gas Cylinder
GP  氣體管  Gas Pipe
GPW  水道用鍍鋅鋼管  Gas Pipe Water
GV  一般容器  General Vessel
H  高碳  High Carbon
K  工具鋼  Koguko (日音羅馬字)
KC  鑿用工具鋼  K Chisel
KD  合金工具鋼(模用鋼)  Dies Ko (日音羅馬字)
KH  高速鋼  K High Speed
KS  特殊工具鋼  K Special
KT  合金工具鋼(鍛造模鋼)  Tamzo Ko (日音羅馬字)
L  低碳  Low Carbon
LA  低溫鋁脫氧  Low Temperature, Al-killed
M  中碳,耐候性鋼  Medium Carbon, Marine
MA  熔接構造用耐候性鋼  Marine Atmospheric
NC  鎳鉻鋼  Nickel Chromium
NCM  鎳鉻鉬鋼  Nickel chromium Molybdenum
P  板  Plate
PC  冷軋鋼板  P Cold Rolled
PG  鍍鋅鋼板  P Galvanized
PH  熱軋鋼板  P Hot Rolled
PHT  鋼管用熱軋碳鋼帶  P Hot Tube
PP  搪瓷用板  P Procelain
PT  馬口鐵板  P Tinplate
PV  壓力容器用鋼板  Pressure Vessel
QV  壓力容器用調質合金鋼板  Quenched Vessel
R  圓棒  Round
RB  再軋鋼棒  Re-rolled Bar
RR  再軋圓鋼筋  Re-rolled, Round
S  一般構造用軋製鋼材  Structural
SC  冷間成形構造用板  Structural Cold Forming
SD  凸節棒鋼  S Deformed
SE  電 鍍 鋅 鋼  S Electro-Galvanized
SG  熱 浸 鍍 鋅 鋼  S Galvanized
T  管  Tubing
TB  鍋爐,熱交換器用管  T Boiler Heat Exchanger
TBL  低溫熱交換器用管  TB Low Temperature
TC  化工用管  T Chemical
TF  加熱爐用鋼管  T Fired Heater
TH  高壓氣體容器用鋼管  T High Pressure
TK  構造用碳鋼鋼管  Structural Carbon Steel Tube
TKS  構造用合金鋼管  Structural Alloy Steel Tube
TL  機動車用管  Locomotive Tube
TM  採礦用管  T Mining
TO  油井用管  T Oil Pipe & Tubes
TP  壓力配管用管  T Piping, Pressure
TPA  配管用合金鋼管  TP Alloy
TPL  低溫配管用鋼管  TP Low Temperature
TPT  高溫配管用鋼管  TP High Temperature
TPY  配管用電弧熔接鋼管  TP Welding
TS  特殊高壓配管用管  T Special Pressure
U  特殊用途鋼  Special-Use
UG  鍛造磁石材  Jishaku (Ji=G)
UH  耐熱鋼  U heat-resisting
UJ  軸承鋼  Jukuu Ke
UM  快削鋼  U Machinability
UP  彈簧鋼  U spring
US  不銹鋼  U stainless
UY  電磁軟鋼  U yoke
V  鉚釘用軋製材  Rivet
W  線  Wire
WC  C硬鋼線  Wire for Concrete
WM  鐵線  Wire Mild Steel
WO  油回火線  Wire Oil-temper Carbon Steel
WO-V  閥簧用油回火線  WO Valve Spring
WOCV-V  閥簧用油回火鉻釩鋼線  WO Chromium Vanadium Valve Spring
WOSC-V  閥簧用油回火矽鉻鋼線  WO Silicon Chromium Valve Spring
WP  鋼琴線  Wire Piano
WPC  PC線  Wire Prestressed Concrete
WPE  電機接合用鋼琴線  Wire Piano Electric
WRH  硬鋼線材  Wire Rod Hard
WRM  軟鋼線材  Wire Rod Mild
WRS  鋼琴線材  Wire Rod Spring
WRY  熔接棒心線用線材  Yosetsu (Wire Rod)
Y  鋼板樁  矢板
JIS 常 用 的 鋼 鐵 表 示 形 狀 之 記 號
記 號  代 表 的 形 狀  闡 釋
CP  冷 軋 板  Cold Plate
CS  冷 軋 帶  Cold Strip
HP  熱 軋 板  Hot Plate
HS  熱 軋 帶  Hot Strip
TB  熱 傳 導 用 管  Tube Boiler Heat Exchange
TP  配 管 用 管  Tube Pipes
W  鋼 線  Wire
WR  線 材  Wire Rod
JIS 常 用 的 鋼 鐵 表 示 製 造 法 及 熱 處 理 之 記 號
記 號  代 表 的 製 造 法  闡 釋
-A  電弧熔接鋼管  Arc Welding
-A-C  冷加工電弧熔接鋼管  Arc Welding Cold
-B  鍛接鋼管  Butt Welding
-B-C  冷加工鍛接鋼管  Butt Welding Cold
-D1  抽拉( 1為容許差等級1號)  Drawing
-E  電阻熔接鋼管  Electric Resistance Welding
-E-C  冷加工電阻熔接鋼管  Electric Resistance Welding Cold
-E-H  熱加工電阻熔接鋼管  Electric Resistance Welding Hot
-G3  研磨 (3為容許等級差3號)  Grinding
-S-C  熱加工無縫管  Seamless Cold
-S-H  冷加工無縫管  Seamless Hot
-T2  切削 (2為容許等級差2號)  Cutting
記 號  代 表 的 熱 處 理 方 法  闡 釋
N  正火  Normalizing
Q  回火  Quenching
SR  除去應力  Stress Relief
发表于 2006-12-21 11:02:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-12-21 12:03:34 | 只看该作者
看了就要支持.
发表于 2006-12-25 19:12:28 | 只看该作者
這個不錯
发表于 2006-12-25 20:08:37 | 只看该作者
看的人倒不少
发表于 2006-12-25 22:49:40 | 只看该作者
不错,3QS!
发表于 2006-12-31 13:53:57 | 只看该作者
哪里可以代办申请日本JIS 认证
您好,
我司想申请日本JIS的认证,
请问哪家可以代办申请.谢谢.
发表于 2006-12-31 15:24:45 | 只看该作者
现在知道SUS什么意思了
呵呵
发表于 2007-8-26 11:45:30 | 只看该作者
very good stuff
发表于 2007-9-5 14:52:57 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2026-6-27 21:07 , Processed in 0.095912 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
