查看: 19715|回复: 30
[原创] 庆祝圣诞,元旦迎接2007,简单题目
发表于 2006-12-23 11:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
庆祝圣诞和元旦,迎接2007新年,在橘子老大的支持下,设一个简单的题目大家小试牛刀
一个圆球有4个脚,当放在一个平面,三个脚着地,另一个竖直向上.每翻转一次也就是A脚向上有A功能(不同的声音和灯光),B脚向上有B功能......题目就是在产品内设计一个机构做控制这4个电子功能的开关
请注意,附上的PRO/E 图仅做参考,未分件和做胶位,如图片上产品是从圆球对半分开,卡住3只脚.竖直向上的那只从上面插入从里面收螺丝
1,贴出图片和文字说明即可
2,答案一定设置为仅楼主可见,结束后公布
[ 本帖最后由 HAOCYBER 于 2006-12-23 16:49 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 辛苦了
发表于 2006-12-23 15:00:30 | 只看该作者
做做,稍后传图
发表于 2006-12-23 16:30:18 | 只看该作者
开关选用哪种,有资料吗?
发表于 2006-12-23 16:57:10 | 只看该作者
这个题目其实最好根据自己的设计选择使用什么样的开关
[ 本帖最后由 HAOCYBER 于 2006-12-25 09:03 编辑 ]
发表于 2006-12-24 13:53:22 | 只看该作者
内部设计的结构保证开关触头始终向上就得了。这样无论哪个“脚”向上,都可以保证内部开关触头与最上边的“脚”触头相接触。
提示一下,见过地球仪不。球绕外边的骨架轴心旋转。
改造一下,球上加一个开关触头。球重心不在骨架轴心上,再给骨架上加一个骨架。这样球绕骨架轴心旋转。骨架再绕外边的骨架轴心旋转。这样就可以保证触头始终朝上。
或者反着来,触头加到最外边的骨架上。
发表于 2006-12-24 20:31:53 | 只看该作者
要不要考虑电池和发音装置的摆放!
发表于 2006-12-25 08:56:02 | 只看该作者
这个产品空间比较充足,电池和喇叭在本题目不用考虑,请设计怎么样使功能实现的机构就可以
[ 本帖最后由 HAOCYBER 于 2006-12-25 09:06 编辑 ]
发表于 2006-12-25 09:03:12 | 只看该作者
原帖由 潇君 于 2006-12-24 13:53 发表
改造一下,球上加一个开关触头。 ...
有点意思,请你做做,传图上来,好吗?不过还是请你设置仅楼主可见,我们将在结束后公开的,这样大家都可以独自考虑不同的方法来设计.
不过还有其他方法,可以比较,我们做工程的就是要不断尝试和比较,选择最简单,优化的结构来实现功能和目的,这样才能前进.
发表于 2006-12-25 11:31:02 | 只看该作者
简单做下
简单做下,大家看看
注:1、不要薄幕也可以
        2、考虑结构,将  活动球体 做的比  漏空孔 大
        3、球体 一小部分 因 重力 进  漏空孔 ,压下   开关 ,同样有效!
[ 本帖最后由 yj1200 于 2006-12-25 11:39 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-12-25 12:59:15 | 只看该作者
唉,可惜不会
GMT+8, 2026-6-25 17:37 , Processed in 0.065683 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
