查看: 19655|回复: 0
[原创] UG出错记录
发表于 2006-12-25 12:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人属菜鸟级别,用UG还不到一年,遇到不少问题,没有上什么辅导班,也没人教我,纯靠自学,以前是学PRO/E的,但公司不用那个,改UG.现在把自己平时遇到的一些UG出错提示总结了一下,有的找到了解决的方法,有的一点都不知道是怎么回事,如有不足的地方还望高手指正。下面的东西都是实战中遇见的,如有和其他人雷同的地方,应该是纯属巧合。所有的问题实例涉及到公司的产品开发,所以就没发出来,望大家见谅。
        1、下列错误完成恢复:
           发现圆依赖性。
           您要尝试用从抽取的或链接的特征中得到的物体来修改基本体吗?
解决方法:主要在是在做布尔减运算时出现,估计是要修改抽取的或链接的构成要素,也要考虑公差的影响。同时要多用一些建模原则,比如:尽量用实体去做布尔运算,尽量少用片体去裁剪实体。
2、通过面不与刀具路径相交。
   解决方法:在做布尔运算时出现,可以通过重做曲线,调整参数来解决。
3、在查找作为新顶点的几何体时出错。
   解决方法:做布尔运算时出现的问题。应该检查边缘及各个顶点是否有棱角,看做各个特征时的步骤是否有问题;也可以重新做特征。
4、下列错误完成恢复:在内存管理中试图释放一个已经释放的内存。
   未知错误,至今还一点不知出现这种错误的原因。
5、为什么UG有时会无缘无故出现一些蓝色的点?
   说明:在做完一些复杂模型后,在复杂顶点处或倒圆角处会出现一些蓝色的无参点,删除也不影响整个模型,但还不知道出现这种点的原因。
6、建模错误:未能找到最近的路径。
   解决方法:这个应该是建模时公差不合理出错产生的,可以通过调整公差来解决。
7、缺少某些快照曲线。请使用轮回编辑。
   说明:主要是复杂模型倒(变半径)圆角时产生的错误警告,不是很严重的错误,还可以修改倒角的数值。
8、由于“”程序没有响应,因此该操作无法完成。请选择“切换至”命令,然后更正问题。
   说明:这个是在做曲线时出现的一个严重错误,是最近才发现的奇怪提示。还不知道是什么原因。
        以上未知原因,如有高手遇见,还请不吝赐教!!
GMT+8, 2026-6-22 17:19 , Processed in 0.047905 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
