查看: 21743|回复: 17
刀库不能换刀了!
发表于 2006-12-25 22:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FANUC O-M系列(老机床了),系统参数全部丢失过一次后,请修机的厂家来修,也就是把参数输了一遍,完事后其他一切正常,只有刀库不能换刀了,(中间搬过厂,搬厂以后才找人修,中间停了一个多月,但修机的 人好象是小徒弟,中间老打电话问)
刀库为斗笠式刀库(不是换刀臂式的),表现为遇到T*M6时,刀库不停的转,且控制器显示刀号一直为1,(正常时刀库转一下刀号会加1)
[ 本帖最后由 songhaitao 于 2006-12-25 23:21 编辑 ]
发表于 2006-12-25 22:44:29 | 只看该作者
sf
发表于 2006-12-26 08:11:25 | 只看该作者
我们以前好像跟楼主的情况差不多,但最后请人回来修好的.
发表于 2006-12-26 08:16:37 | 只看该作者
是否是传感器的问题?
发表于 2006-12-26 10:25:40 | 只看该作者
查阅你设置刀号的参数是否正确[T1的是00000001,T2的是00000010,T3的是00000011..........]?FANUC的机床有的是有0号刀的,有的就没有,这要看生产厂家的设置了。
你的问题就是找不到你要的刀库号所以刀库就停不下来了。
你试一下你的刀库能否回零?(有的机床开机前就必须刀库回零的)如果可以回零你试一下调T1刀或T2刀(T3,T4。。。。)是否正常[不要加换刀M6],如果你可以调刀话调好刀后再单独用M6看能否换刀,这样你才能知道是那一部分出问题了。我估计是你机床参数可能出问题了。
发表于 2006-12-26 13:16:59 | 只看该作者
执行换刀指令查下PMC信号,看那里不正常,解决就好了!
发表于 2006-12-26 23:15:58 | 只看该作者
感应器修机的有查过,没有查出毛病,说回去拿参数过两天再来,结果都一个多月了也没来
在JOG模式下按刀库旋转按钮按一下转一下,但显示刀库号还是为1,怎么试都是1,
刀库号没有0的,是转塔式的刀库,可装16支刀,
没有报警信号!
刀库可以回零!(方法为:关掉控制器电源,刀库就回去了,在开机时有LS10报警,按复位可消除)
发表于 2006-12-27 13:05:14 | 只看该作者
设置刀号的参数是否正确[T1的是00000001,T2的是00000010,T3的是00000011..........]?这个你没说。
刀库可以回零,你上面的回零方式不对,这不是回零这是复位。回零是指X,Y,Z轴在开机后一般是要回零的,刀库同样也要回零的。只有用绝对编码器的机床开机是不用回零的,用绝对编码器的机床目前就是进口机用的多。
发表于 2006-12-27 20:22:26 | 只看该作者
设置刀号的参数是在什么地方,
X,Y,Z,开机可以回零
发表于 2006-12-27 23:41:50 | 只看该作者
原帖由 songhaitao 于 2006-12-27 20:22 发表
设置刀号的参数是在什么地方,
X,Y,Z,开机可以回零
你没回答你的刀库是否好回零。设置刀号的参数机床不同就后有区别的,有的FANUC系统是在4000号的即4000的参数是主轴上的刀,4001是你准备要换刀号的参数。而有的是在300的参数是主轴上的刀,301是你准备要换刀号的参数。你可看你的机床说明书来确定,不同的机床有时是设置在不同的位置的。
刀号的参数我在前面的贴讲过几个了,你去查一下。
GMT+8, 2026-6-13 20:35 , Processed in 0.095234 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
