查看: 20368|回复: 16
[求助] 菜鸟问题,钣金箱体类,大家给参谋参谋吧
发表于 2006-12-27 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是种钣金类箱体设计问题
柜体情况:柜体外型尺寸在1500×1100×900左右,可以更大些.
不考虑其它,问题难点是:
要保证在室外或野外无人职守的情况下避免由于夏天日光直射,导致柜内温度过高,如果要考虑加隔热层,隔热层材料选什麽最佳,厚度又如何,效果会怎样.箱体表面做怎样的处理?
希望大家多给在下出出主意,无论好与坏,先谢过,呵呵
[ 本帖最后由 jy000167 于 2006-12-28 08:56 编辑 ]
发表于 2006-12-28 08:57:39 | 只看该作者
怎摸没人回复啊?是不是问题太简单了?
发表于 2006-12-28 11:25:30 | 只看该作者
表面一般要求的 镀锌+喷塑(喷漆)就可以了
保温没遇到过,个人感觉 内保温作用不大吧,做了保温层内部散热如何解决?
如果只是为防晒,加个遮阳的小盖子+通风设计,表面白色。
保温材料应该有 石棉(防火),泡沫塑料,聚氨酯发泡胶(易燃)。。。。。。。。。
发表于 2006-12-28 14:37:03 | 只看该作者
放在野外的话还要防雨雪
防生锈
还有雷击
发表于 2006-12-29 09:57:51 | 只看该作者
多谢3楼4楼的朋友给出的意见
如果柜体采用分体通过螺钉组装,防水应该注意些什麽呢?
发表于 2006-12-29 18:28:58 | 只看该作者
其实在一般的户外产品中,都会使用隔热材料,具有关实验证明,机柜内的温度主要是由于太阳辐射产生的,而加隔热材料可以有效地减少太阳辐射所造成的温升,对于防水问题,在连接处加密封条,或者打胶,等,具体的要看你的防水等级有多高.而且户外产品一般都有风到设计
发表于 2007-1-4 10:49:48 | 只看该作者
原帖由 jy000167 于 2006-12-29 09:57 发表
多谢3楼4楼的朋友给出的意见
要求不高的注意水道和密封就可以了
发表于 2007-1-15 16:04:20 | 只看该作者
预防箱体内温度过高的话,可以在内部设计一个风道 ,一个进,一个出,在内部形成一个回路,自动降温,风口要百叶窗的形式应该就可以防水的
发表于 2007-1-15 16:08:57 | 只看该作者
还要看其内部是放什么样的部件,要求是不是都很高
如果是局部部件的隔热要求高的话,可以单独为其设计一个隔热装置
当然了,这样的设计要符合整个机箱的要求和内部空间了
发表于 2007-1-15 16:13:34 | 只看该作者
箱体在外,日晒雨淋是不可避免的了
可以在箱体外做表面处理,
也可以用不锈钢做外壳阿
GMT+8, 2026-6-19 02:23 , Processed in 0.093776 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
