查看: 20540|回复: 32
[讨论] 结构的烦脑,请高手 指点
发表于 2006-12-28 01:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:   此零件是一个产品的上盖,与之 配合的下面还有一底壳,现在要做上下壳的连接结构,因上壳太高,如果直接做 螺柱,柱太长;因拔模,柱的底部胶太厚,可能会缩水不,现在不知如何做此结构请行家指点。
  2:  尾部有一个长方孔,100X125比较大在,往外要抽一行位;因方孔必须往内长出10MM,在内部又成后模倒扣,这样的结构模具能实现吗?如果能,行位如何走,请高手指教,先谢了
发表于 2006-12-28 01:13:15 | 只看该作者
在期待中,请各位高手指点,行家位参讨论
发表于 2006-12-28 09:10:33 | 只看该作者
1`此次可以做扣位,用内抽蕊出模。或者再做一个连接机构的产品。
2`行位可以做外行位,内部做直顶
各人想法,仅供参考。
发表于 2006-12-28 09:14:01 | 只看该作者
这么大个东西只做扣位啊
楼主,结构能不能改一下用螺钉
发表于 2006-12-28 09:16:28 | 只看该作者
不用讨论了吧
就那个高柱就已经是做不出来
发表于 2006-12-28 09:34:04 | 只看该作者
不用螺丝连接,采用卡扣吧
发表于 2006-12-28 09:34:59 | 只看该作者
1.扣位应该可以做,外面做行位,内部行斜顶,模具复杂啊! 我觉得那个向内翻边的孔是不是可以单独拆一个零件出来啊.
2.那个柱子太长不用考虑了.可不可以把柱子弄短点,柱子中间部分用板金件连接,不行的话侧面加扣位与肋.
发表于 2006-12-28 09:59:23 | 只看该作者
我的看法:
一、图中的螺柱如果按图中的形式做那么长肯定是不行,但是把柱子下面掏空,也就是用斜顶的方式就可以做到了,柱子的高度可以按照要求多高就做多高;
二、外部抽芯里面走滑块模具都可以做,但模具成本增加不少;
三、上盖的结构感觉可以改进,但如何改进要考虑具体情况,这里就不好多说了。
发表于 2006-12-28 10:00:21 | 只看该作者
我认为你应该找些人评省一下,是否结构一定要做成那样子?不能要你自己画成了那样子的结构,再一味死扣模具能不能做。结构工程师一般对模具不是很专业,需要找模厂评估,就算有时模具能做,模厂也有时不愿意做,我们成本要高很多。这时应该重新考虑设计方向,换个人画可能和你的结构就不一样了!
发表于 2006-12-28 10:08:31 | 只看该作者
8楼说的有理
做推方吧  (前提是空间允许)
GMT+8, 2026-6-25 15:05 , Processed in 0.061517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
