查看: 17963|回复: 6
[求助] 请教: 把CAD做的线框调进PROE里......?
头像被屏蔽
发表于 2007-1-5 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-5 12:15:52 | 只看该作者
直接新建一个.prt档,然后打开.dwg文件,这样调入的CAD档案也可以啊
头像被屏蔽
发表于 2007-1-5 14:25:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-5 20:17:58 | 只看该作者
cad图插入PRO-E
第四课:CAD图转入PRO-E作参照
一、CAD画2维速度和造型比PRO-E要快:
1、        在建模时或装配时的截面可以先在CAD中画好再转到PEO-E里。
2、        步骤如下:A、首先在CAD画一个零件外型截面,保存为CAD2000版→然后到PRO-E打开→
选择打开类型(草绘)→找到工作目录→打开CAD文档→选择放大或缩小(按“否”)→
选择放入位置(按“是”)→文件菜单→另存→选择IGS→输入名字→完成。
注:这是作为一个单独的零件保存。
三在PRO-E零件下的草绘时插入CAD图档:
1、        进入草绘画截面时,截面可以调用CAD画好的截面。
2、        进入零件草绘→草绘菜单→数据来源文件→选择画好的CAD图→选择比例→选择旋转的角度→完成→(也可以修改调入来的CAD截面)。
三、在组件下装配CAD图档:
首先在CAD画好图保存为2000版,然后在PRO-E下打开文件→选择类型为绘图→另存为IGS格式→完成。打开IGS图档→设置单位→插入坐标系及基准平面→完成。最后就可以在组件下装配。注:单位一定要设置好,各个零件的单位要相同,不相同的要换算成相同的。
四、CAD转换成IGS时修改:
1、        打开IGS时,重定义曲线→修改几何→删除几何→选择要修改的对像→完成。
2、        线型的修改→重定义曲线→线型值→颜色的修改等→选择要修改的对像→完成。
3、        当IGS破面修补里也可以在这里面修改。
五、实例:
如右图1:
在CAD画好截面,
在PRO-E中打开,
保存为IGS文档,
打开如图中截面,
右下角有一个长方形
在IGS下修改,删去
长方形。如图2:
这是我编的PRO-E教程的产品开发的第四课给大家看看哈哈@!!!!!!!!!!!!!!!我有很多不过不知怎么传上来啊>?>???????????
发表于 2007-1-6 18:54:14 | 只看该作者
乱讲,不可取
发表于 2007-1-6 19:36:57 | 只看该作者
对的
发表于 2007-1-6 22:04:23 | 只看该作者
1  新建一个A.prt,插入---数据来自文件,调入dxf,再参照dxf线条做一些明显的定位的东西,比如两个孔
2 把a.prt装配到你 的组件中去(比如和骨架装配到一起),你就可以利用刚才画的基准随心所欲的摆位置 了
3 你可以用该线条做任何事情了
GMT+8, 2026-6-24 12:01 , Processed in 0.059564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
