查看: 16006|回复: 3
难道没人会吗?高手请教教我吧!
发表于 2003-4-3 20:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各为高手能否给我介绍一下用proe怎么分析产品的重心和体积,还有,比如说像前面那个显示器之类的,前后摆动一定的度数他不会倒下!如果有像关的资料最好也能发给我一下!我的信箱:xxjjp@163.com多谢各位了,今后大家多多交流!
benny
VIP会员
发帖: 1295
  于2003-04-01 21:12
菜单Analysis->Model Analysis >
Model mass Properites
要输入密度值.
然后就会出现很多数据.
比如:Volume (体积)
   Surface area (面积)
Density (密度)
Mass (質量)
Center of gravity (重心)
但是那个重心怎么看呢 ?
能仔细帮我讲解一下关与重心和上面那个比如说像前面那个显示器之类的,前后摆动一定的度数他不会倒下:
还有这些的意思,谢谢各位大哥!
体积 = 1.5830162e+07 毫米^3
曲面面积 = 4.5206087e+05 毫米^2
密度 = 1.0000000e+00 公吨 / 毫米^3
质量 = 1.5830162e+07 公吨
根据_PRT0001坐标边框确定重心:
X Y Z 4.5839194e+01 -1.1456960e+00 -2.7669262e+01 毫米
相对于_PRT0001坐标系边框之惯性. (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz 2.4968732e+11 -4.8704893e+09 1.8028430e+10
Iyx Iyy Iyz -4.8704893e+09 1.8254010e+11 -3.5566641e+09
Izx Izy Izz 1.8028430e+10 -3.5566641e+09 2.5809629e+11
重心的惯性(相对_PRT0001 坐标系边框) (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz 2.3754716e+11 -5.7018543e+09 -2.0495459e+09
Iyx Iyy Iyz -5.7018543e+09 1.3715788e+11 -3.0548390e+09
Izx Izy Izz -2.0495459e+09 -3.0548390e+09 2.2481267e+11
主惯性力矩 (公吨 * 毫米^2)
I1 I2 I3 1.3672125e+11 2.2466103e+11 2.3813543e+11
从_PRT0001 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.05715 0.13811 0.98877
       0.99772 -0.04354 -0.05159
       0.03593 0.98946 -0.14028
从_PRT0001 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x y z 的夹角 159.809 81.404 -67.519
相对主轴的回旋半径:
R1 R2 R3 9.2934148e+01 1.1913001e+02 1.2265050e+02 毫米
最好发点资料给我看看,xxjjp@163.com
发表于 2003-4-3 20:48:26 | 只看该作者
XCOG,YCOG ,ZCOG代表質心坐標。
建立一個model analysis--model mass properties分析,在RESULT PARAMS中選種上三個參數,在creat中點激YES把數據提取出來,在模型樹中右鍵查看information-feature
发表于 2003-4-3 21:25:24 | 只看该作者
还是看不懂下面的:
零件名 = 0801
  特征号       6
  内部特征标识  66
  分析
  否。     元素名        信息
   1       名称          ANALYSIS1
   2       类型          模型分析
   3       再生请求      始终
   4       定义          已定义
   5       结果参数      已定义
   5.1     VOLUME        已定义
   5.1.1   创建          YES
   5.1.2   参数名        VOLUME
   5.2     SURF_AREA     已定义
   5.2.1   创建          NO
   5.2.2   参数名        SURF_AREA
   5.3     MASS          已定义
   5.3.1   创建          NO
   5.3.2   参数名        MASS
   5.4     INERTIA_1     已定义
   5.4.1   创建          NO
   5.4.2   参数名        INERTIA_1
   5.5     INERTIA_2     已定义
   5.5.1   创建          NO
   5.5.2   参数名        INERTIA_2
   5.6     INERTIA_3     已定义
   5.6.1   创建          NO
   5.6.2   参数名        INERTIA_3
   5.7     XCOG          已定义
   5.7.1   创建          NO
   5.7.2   参数名        XCOG
   5.8     YCOG          已定义
   5.8.1   创建          NO
   5.8.2   参数名        YCOG
   5.9     ZCOG          已定义
   5.9.1   创建          NO
   5.9.2   参数名        ZCOG
   5.10    MP_IXX        已定义
   5.10.1  创建          NO
   5.10.2  参数名        MP_IXX
   5.11    MP_IYY        已定义
   5.11.1  创建          NO
   5.11.2  参数名        MP_IYY
   5.12    MP_IZZ        已定义
   5.12.1  创建          NO
   5.12.2  参数名        MP_IZZ
   5.13    MP_IXY        已定义
   5.13.1  创建          NO
   5.13.2  参数名        MP_IXY
   5.14    MP_IXZ        已定义
   5.14.1  创建          NO
   5.14.2  参数名        MP_IXZ
   5.15    MP_IYZ        已定义
   5.15.1  创建          NO
   5.15.2  参数名        MP_IYZ
   5.16    ROT_ANGL_X    已定义
   5.16.1  创建          NO
   5.16.2  参数名        ROT_ANGL_X
   5.17    ROT_ANGL_Y    已定义
   5.17.1  创建          NO
   5.17.2  参数名        ROT_ANGL_Y
   5.18    ROT_ANGL_Z    已定义
   5.18.1  创建          NO
   5.18.2  参数名        ROT_ANGL_Z
   6       结果数据      已定义
   6.1     CSYS_COG      已定义
   6.1.1   创建          NO
   6.1.2   基准名        CSYS_COG_66
   6.2     PNT_COG       已定义
   6.2.1   创建          NO
   6.2.2   基准名        PNT_COG_66
  名称 = ANALYSIS1
  Analysis class                      Analysis type
  Model Properties                    Mass Properties
  符号约束                       X-参照   当前值
  VOLUME                         局部    2.412395e+06
发表于 2003-4-4 07:31:51 | 只看该作者
比較一下:volumn因為   "创建 YES"  所以在最後有數值,而XCOG...因為"创建 NO" 所以沒有顯示
  5.1 VOLUME 已定义
   5.1.1 创建 YES
  5.7 XCOG 已定义
   5.7.1 创建 NO
   5.7.2 参数名 XCOG
   5.8 YCOG 已定义
   5.8.1 创建 NO
   5.8.2 参数名 YCOG
   5.9 ZCOG 已定义
   5.9.1 创建 NO
GMT+8, 2026-7-3 22:57 , Processed in 0.051884 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
