查看: 19699|回复: 23
[讨论] 又一防水难题
发表于 2007-1-9 09:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位请看下面的结构,不知如何防水,大伤脑筋!!02x
请大家指点一下!
发表于 2007-1-9 09:45:55 | 只看该作者
这个是什么东西,用在什么地方啊??
发表于 2007-1-9 10:14:18 | 只看该作者
有点胡来哦
都搞成这样了再来谈防水?
防水在设计方案时就应该考虑!!! 而不是现在!!
再有 防水是有等级的,  简单两个字“防水”是不能说明问题的!!!
发表于 2007-1-9 10:19:47 | 只看该作者
3楼说的极是  =。=
不过楼主试试看吧这些I/O期间都放到产品底部去,你的东西既然是挂墙安装的话
微动开关应该有防水的型号,找找吧。。。
发表于 2007-1-9 10:21:02 | 只看该作者
有电源插座就比较难了!!
发表于 2007-1-9 10:22:39 | 只看该作者
如果这个面设计是向下的,加长挡水的地方,一般也就可以了。
如果是防溅水,侧面雨淋,必须重新设计,使用防水开关和接头
如果这个面设计是向上的,建议你吧定方案的人海扁一顿
发表于 2007-1-9 10:24:08 | 只看该作者
原帖由 caption1 于 2007-1-9 10:14 发表
有点胡来哦
都搞成这样了再来谈防水?
兄台说的很有道理,我的是安防产品,放在室外,能防雨水即可,本来这个IP本意是不防水的,后来客户说要防水,老板说无论如何也要搞成防水的,结构都完成了,只能改了!汗!!!打工苦啊!一言难尽!!!各位兄弟有同感吗!!!
客户是上帝!
老板是命令!
发表于 2007-1-9 10:29:09 | 只看该作者
原帖由 nickygan 于 2007-1-9 10:21 发表
有电源插座就比较难了!!
改设计的话 无所为
IP65  IP67的插座有的是,进口的也就几百一个;)
还有 电源线和头子也要对应的,再加几百,呵呵。
发表于 2007-1-9 10:33:25 | 只看该作者
原帖由 feiyue_2001 于 2007-1-9 10:24 发表
客 ...
加个盖子吧,我是没别的办法了:(
发表于 2007-1-9 11:53:00 | 只看该作者
看结构防水部分在上部,没好的办法,加盖子
GMT+8, 2026-5-30 14:21 , Processed in 0.062475 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
