查看: 33922|回复: 83
[讨论] 这招可以为PROE争一口气
发表于 2007-1-9 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出来工作一年多才发现的!或者很多高手早就知道了,不知道象我一样的菜鸟门知不知道这招。以前我看别人做设计的总是用外部复制几何这个命令,哪个时候我自以为那是不必要的,做好一个零件以后其后的另外零件要参照这个零件的某些地方,我觉得直接在装配建模时选上就得!可是问题出现了!当第一做哪个零件发生改变,其后参照它的零件就掉失了参照或者生成不了。有时候甚至发生循环参照,就是第一个零件和后面的零件都是相互参照的,修改任意特征重生就会报警。那可是我头痛了很久的事。
后来我发现外部复制几何可以解决这一问题,但当初没想到那样的巧妙,当初只知道把它设置为不从属,这样无论第一个零件怎么改怎么更新也不会引起下面零件的参照掉失,那样我就觉得还是有点不爽,因为PROE就是强在参数化,那样的话就断开了零件之间的关系,而且在野火版用起来还麻烦呢,总是要出版几何后才能复制几何。一直这样我头痛了很久,我是专画产品结构的,一整套的产品有很多配件,需要相互参照的,后来转了一家公司做,哪个师傅帮我解开了烦恼。原来外部复制几何并不是绝对的断开零件间的关联性
,其实这个命令更是把PROE的参数化发挥得淋漓尽致,建模时要复制外部几何先设置为不从属,要修改零件时,把零件全部修改好后,再重定义“外部复制几何”再把从属项选上,再重生零件,那样的话就可以把参数随时消除随时恢复。想要的时候要想不要的时候不要。断开后也可以再连起来。我想UG。CATIA之类的软件没那样的一招吧?不过这招用起来也有点麻烦而且设计产品时特征的先后顺序要分得很清很好。否则这招你也发挥不出来!不过现在我也没有用外部复制这招!因为我发现更好的方法。。。不知道高手们还有什么更好的做法?
  斑竹们觉得说得好希望加点分。我希望不知道的人都用上这招。那么UG之类的人就不那么欺负我们了
[ 本帖最后由 zengjieqiang 于 2007-1-9 21:56 编辑 ]
发表于 2007-1-9 22:29:49 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 01:35:13 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:00:11 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:18:40 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:25:05 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:30:31 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:38:01 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 08:43:06 | 只看该作者
发表于 2007-1-10 09:01:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 12:19 , Processed in 0.061754 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
