查看: 16572|回复: 8
[原创] 很难的!!! 用SW2006能不能让一个零件多人同时做??
发表于 2007-1-10 19:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有个大板   上下面都有很多孔   让一个人做比较费时...        想多人同时做不同面的孔     比如 一人做一面 然后把它合到一个零件里
        大伙一起来想想
发表于 2007-1-10 19:54:03 | 只看该作者
还有 每个孔的深度是不一样的...
发表于 2007-1-10 19:56:40 | 只看该作者
用PDM可以实现协同开发,但好像每次只能有一个人佣有权限。
发表于 2007-1-10 20:10:55 | 只看该作者
我是听说  可以先分开做 然后用装配的方法  不知道可不可用??
还有 那个PDM 不知道怎么用    你说每次只能一个人做还是没达到效果...呀
   不过谢谢拉~~~
发表于 2007-1-11 08:05:09 | 只看该作者
谁来帮帮我~~~哦哦哦
发表于 2007-1-11 08:40:16 | 只看该作者
先做好基体零件,就是你要做孔的那个大面
然后用草图分割成若干个实体
在安原点位置保存实体,做成装配体
然后每个人做各自对应的孔
做好后要么装配在一起
确认无误后在输入到一起在组合实体OK
发表于 2007-1-12 09:38:24 | 只看该作者
我们现在想出了这样一个方法。跟楼上的有点不一样   大家可以参考下
采用一个基体复制几份,每人在复制的文件上把孔做好。把孔的定位参考尺寸放在同样的基准上。然后放进设计库。再打开一个基体,把刚刚放进设计库里的面导入,选择好基准。这样就可以了~~`
我把图纸剪贴上 大家可以看看~~
发表于 2007-4-3 14:07:12 | 只看该作者
6楼的方法简单,有空试试。
发表于 2007-4-5 16:22:51 | 只看该作者
好像有个功能可以将零件求交集的,重合部分保留
这样可以各做各的然后交集就行 了。手头没安装的程序,具体位置不记得了,你找找
GMT+8, 2026-6-22 06:10 , Processed in 0.053065 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
