查看: 17175|回复: 8
[求助] 液晶电视红外接收装置的设计
发表于 2007-1-10 22:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近要设计一款液晶电视红外接收装置的结构.其基本要求是:电视机前面壳上开一圆孔,里面装一导光柱.导光柱正对着红外接受器件.在导光柱侧面有一发光二极管,要求二极管的光能通过导光柱给导出来,但又不影响红外接收装置.
哪位大侠做过此类结构?请指教!
发表于 2007-1-11 08:52:09 | 只看该作者
关注中!!!!!!!!!!!11
发表于 2007-1-11 09:51:42 | 只看该作者
我们这边有做过这种的,把那个窗稍微做大点
发表于 2007-1-11 14:16:11 | 只看该作者
三楼的大侠,能不 能介绍得详细些?你所说的“把那个窗口稍微做大点”是什么意思?
发表于 2007-4-10 18:36:51 | 只看该作者
只要你的二极管的光 不是 红外线波长的 光线,就无影响啊。
发表于 2007-4-13 09:45:09 | 只看该作者
欢迎加入液晶电视结构讨论QQ群:14089526
发表于 2009-4-24 09:02:03 | 只看该作者
上海杜卡乐聚合体www.docolor.com.cn针对红外通讯,红外摄像,红外焊接以及红外热能调节等应用领域开发的红外透过塑料,是一种可基于PC、PMMA、PS、SAN、K树脂等广泛基材的黑色材料。这种材料的特性在于在可见光范围内给予黑色视觉(400-700nm可见光透过率小于2%),但能透过800-1600nm以上波长的近红外区域,红外透过率根据制品的厚度、工作波段和颜色要求,可以从80%至93%不等。点击下载 杜卡乐红外透过技术资料
红外通讯
具有红外透过性的通讯部件,在帮助通过红外信号的同时,因为视觉上的黑色,可轻而易举将内部结构遮盖。广泛用于手机、电脑、家电、汽车、红外触摸屏等的红外信号传输。杜卡乐独有的深邃黑色还为消费电子类产品赋予视觉上的美学效果和设计帮助。
红外摄像与摄影
红外透过塑料部件,可以有效遮蔽镜头位置,同时能帮助消除红外一体机通常存在的“红暴”。和环境设计结合在一起,可以达到红外摄像的隐蔽效果。在红外摄影领域,可作红外透视镜片,比昂贵的同类型玻璃产品更经济、易于加工和容易装配。
红外焊接
图中的白色透明上层塑料,在一些领域存在颜色上的限制,在需要黑色的场合,应用红外透过材料,在满足黑色同时,红外热波透过上层,下层红外非透过性塑料吸收后,达到熔化焊接目的。
红外热能调节
将红外透过塑料覆盖在不透明白色基材上,红外线在透过外层红外塑料后,在不透明白色基材上反射,再透过外层红外塑料返回环境。例如以PMMA基材的红外透过塑料层,与PVC白色型材共挤出型材,在户外不但能提供良好的耐候性,而且能有效减少建筑吸热。
联系021 27716788 或发邮件至 info@docolor.com.cn 咨询更多技术问题。
发表于 2009-4-24 11:16:06 | 只看该作者
视窗要上下各30deg   左右各45DEG
发表于 2009-4-24 11:17:24 | 只看该作者
lens的透镜要一种特殊的PC  我们用的是GE 和Bayer的  可以发短信给我 --------------------
GMT+8, 2026-6-22 18:59 , Processed in 0.110733 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
