查看: 18568|回复: 7
[原创] 水电镀+喷UV
发表于 2007-1-12 01:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家:
我现在有个产品是水电镀的,但我客户还要求打磨拉丝+再喷UV光油.UV还要调色
但是我喷油供应商说水电镀+喷UV是不正常工艺,(正常工艺真空电镀+UV),因为这样做的话,光油的百格测试通不过,不稳定,达不到5B.
现在有两个问题
1.水电镀+UV正常不正常,百格测试稳定不稳定,是不是比真空电镀的要差.
2.UV调色怎么调,色精是直接加如UV油中,还是先喷一层该颜色的另外一种底油,再上一层UV透明光油.
因为当时我看供应商的喷油工艺是 喷哑油+UV,我现在就是不知道这种哑油是什么东西?
请回复!
谢谢!
发表于 2007-1-13 14:09:49 | 只看该作者
帮你顶一下。
你那个产品是金属的还是塑胶啊。塑胶要打磨拉丝不太好搞吧。
罩UV是要有光度(当然也有消光UV)和提高硬度,耐磨。一般是先喷底漆再罩一UV(透明的)。
发表于 2007-1-13 15:16:13 | 只看该作者
我也帮你顶一下~~
发表于 2007-1-13 19:51:37 | 只看该作者
不好意思,我这个产品是塑胶的
发表于 2007-1-14 10:28:45 | 只看该作者
第2 个我可以回答你,色精是直接加到UV油中喷的,这个我做过,不过色精的重量多一点或少一点都会有比较明显的色差,所以度量要标准。
第1个我没有做过,只有有些疑惑,拉丝的工艺我不是很清楚,所以但心拉丝的效果,水电镀可以镀到5-8条,甚至更厚,拉丝后不知道会是什么样子,LZ知道的话请指教一下。塑胶件的拉丝效果可以通过模具做出来的(仅限于直纹,直纹这个我做过,别的就不肯定了,没有做过)
发表于 2007-1-26 10:22:54 | 只看该作者
水电镀有5-8条么?嘿嘿
发表于 2007-2-1 11:26:08 | 只看该作者
哑油是指哑光效果的油漆,至于是什么颜色看客户要求了。
发表于 2007-3-8 13:16:42 | 只看该作者
我曾做过一件塑料产品电镀铬效果+UV.后来我将镀铬改为了贴银光纸,效果不错.
GMT+8, 2026-6-24 11:16 , Processed in 0.065791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
