查看: 57753|回复: 78
[转贴] ProE 工程图BOM表相关参数
发表于 2007-1-13 09:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Pro/ENGINEER中文环境下,应用Pro/REPORT的功能,再加上用户设计时,设定一些特定的参数,则可
以自动生成符合企业标准的明细表。
    1、 设计参数
    当用户设计零件时,有些信息可自动列入明细表中,但更多的相关信息,可以通过设定参数的方式
,在设计阶段设定,通常情况下,可遵照下列步骤进行。
    a. 为保证整个设计小组设计的一致性,并尽可能减少重复工作,建议用户预设一个标准零件模板,
如start.prt,它应该只含有三个基准参考面(Datum plane)。为使将来的装配中没有太多的参考面,
影响视觉效果,可把参考面放入层(Layer)中,并保存成不显示状态(Blank)。
    b. 设定质量信息,对于start.prt做质量计算(Info; Model Analysis; Model Mass Properties)。
此时须给入一个密度值,对于钢件,为7.85E-6,然后加入一个Relation, cmass=mp_mass””,其中
cmass即为将来的质量参数,建议在取参数名时,使用连续的字符串,不要用“-”“_”等,在后面的设
定中会有冲突,第三,编辑Program(Program; Edit Design),在文件最后,应该是如下内容:
    MASSPROP
    Part start 加入此一行
    END MASSPROP
    编辑Program的目的是为了当零件修改后,Regenerate时,软件会重新计算质量。但此一项需要
Pro/ASSEMBLY模块。如无此模块,那么每次设计修改后,请在总装配后,再做一次质量计算,然后在二
维图(含BOM的二维图)中,Regenerate一次。
    c. 设定其它参数
    根据用户的不同需求,参数可自行设计,通常可加入下列几项:
    (Set up; parameter; create; string)
    cmat: 代表材料,输入一个常用材料,如:Q-235
    cname: 代表中文名称,输入‘基本件’
    cindex: 代表件号,一般情况下,明细表中件号一栏,可以和零件名称(model name)保持一致,
这样可少设一个参数,但有时用户的件号用“.”或空格分成几段,以便管理,而这种命名方式在Pro/E
中是非法的,另一种情况是,在产品设计阶段、零件件号尚不确定,用户可以按某种编号方式先定零件
名,再由cindex参数来列示于明细表中,但这样均会有一定的副作用,就是在没有 PDM的情况下,不启
动Pro/E软件,操作系统检索不到件号栏。这里面的优劣,希望用户考虑。
    ctype:代表零部件类型,通常用户的明细表会分类,如钢件、铸铁件、非金属件或基本件、通用件
、标准件等。用户需要根据自己的实际情况,用ctype加以区分,如A代表钢件、D代表标准件等。
    gbname:类似于cindex,可用于标准件,在part name中,整个企业是不允许有重复的,但有时用户
在标准件明细栏中,件号栏内只标准GB70-85字样,而规格大小列于名称栏内,螺钉M5x10。
    d. 装配体,即部件
    对于子装配,也可如零件一样,设定一个标准模板,当然,因为部件的数量总是相对较少,也可不
做模块,到时逐个去设定。
    2、 产品设计
    当设计一个新零件时,要先打开start.prt,然后save as成一个新的零件名,再用这个新的零件名
进行设计,在装配中设计一个新零件,也可以用copy方式利用start.prt。
    3、 明细表格式的设定
    利用Pro/ENGINEER软件中的Pro/REPORT模块,可以自动生成明细表,通常是将一个定制的表格置于
Format中,在设计装配体的工程图时,直接调用这个Format即可。由于在Format中,图幅的大小是不可
改变的,因此用户需要建立几个不同幅面的Format,如A0、A1、A2,建议取名为A0-asm、A1-asm……,
定义好后,存入Pro/E安装目录下的Format目录中,供所有人员使用。
    a. 定义Format基本格式,以A1-asm为例;
    New; Format; “A1-asm”,选择A1幅面。
    修改二维图配置文件,set up; Modify val
    将text_height一项改为合适的字高,如3.5
    由于在Pro/E的二维绘图中,不采用参数化绘图,因此在定义内边框时,可如下完成:sketch;
construction; offset;建立与4条基本边框有一定间距的双点划线,再做sketch; line; vertex;选取4
个交点,可得到4条实线,做为内边框。然后在右下角建立标题栏,也可按上述方式画线,但只需画出粗
实线即可,细实线由table 完成。这时外边框为粗实线,若想改为细实线,请用 Modify; Line style;
将外边框改为Leader。
    在标题栏处,定义一个或几个基本的table,通过move; vertics与内边框对齐,利用mod table;
merge;将table修改为合适的形状,利用mod rows/cols; Justify; middle;逐列将字符设定为表格中间
位置,再通过Enter text输入需要的中、英文字符。
    在Pro/E中,有许多变量是可以由软件自动判别的,请参考用户手册,常用的有&model_name,可写
模型名称,可以是零件或装配; &scale比例尺;¤t_sheet,第几页;&total_sheets,共几页等,另
外所有用户自行设定的参数,均可作为 table中的变量使用,请注意,对于自定义参数,一定要用table
中的Enter text, 不可用detail中的creat; note。
    b. 定义明细表栏
    明细表做为一个table存在于Pro/E的工程图中,里面的文字内容,文本可以通过table;
save/retrive; store text的方式存成一个文本,并可读入Excell中,其中的空格可用作分行用,与其
他系统连接。建立一个table,自下向上(Ascending),最下面一行为表头,另外需要几行根据表格的
不一样,由用户决定。如果零件不分类(即不对标准件、基本件、钢件、非金属件等分类)。零件间也
不需要空行时,只需一行,需几个空行,加几行,再乘以分类的类数。列数及每列宽度,通常企业有标
准。
    然后定义Repeat Region。
    Repeat Region;Add,选择第一行左起第一列及最后一列,若需空行(如两行空行),则选择第一
行左起第一列及第三行左起最后一列,如果对零件分类,则每一类需分别有一个Repeat Region。
    在Pro/E中,允许对用户的表格进行各种各样的设定,来满足不同的选择,通常有几项是必须要选择
的。
    Attribute;在Repeat Region中,点取Attribute,选择已定义的一个Repeat Region,会出现几项
    Duplicates表格中同一模型分别显示
    No Duplicates同一模型显示在一行,并计算总数
    No Dup/level:同一模型显示在一行,同时,不同部件中的相同零件也统计在一起,这后两项的选
择取决于企业的标准及习惯,如两个仪器需要相同的螺钉固定,总数是4+8个,有时需要分别两行,则选
择No Duplicates,若只需一行,数量是12,则选择No Dup/level。
    Recursive:一直检索到零件级,会列出所有零件。
    Flat:只显示最高一层的零件或部件,各部件所属的零部件不列出,通常一个复杂的装配体,在
Pro/E中可采用多级子装配,这样容易操作和管理,但列表时并不需要如此多的部件,因此通常可选择,
Recursive。此时表中会将部件名称及所属的零件名称同时列出,后面会提到处理办法。
    Start Index
    No start Idx
    此选择适用于零件的分类统计,当分类统计时,第一类的起始序号是1,第二类的序号应接续第一类
,以次类推,这时,应对第二类设定Start Index再选第一类的Repeat Region。但由于是自动检索零件
,因此,软件不允许序号不连续。
    至此,Repeat Region已基本定义完成,接下来输入各列的内容,选择Enter text;Report Sym从重
复区域中选择对应的单元。
    序号栏,填入rpt;index。
    件号(代号)栏,填入asm;mbr;name,或者如果零件名称与件号不一致,并且零件参数中已加入
cindex可填入asm;mbr;User Defined:键盘输入cindex。
    名称栏,填入asm;mbr;User Defined:键入cname.
    数量栏,填入rpt;qty。
    材料栏,填入asm;mbr;User defined:键入cmat。
    重量栏,填入asm;mbr;User defined:键入cmass。
    如果你要统计各零件的总重,即数量乘以重量,则在上述工作完成后,再做下面的工作。
    在Repeat Region中,先做Update Tables,这样你刚刚填入的参数才会起作用,再选择Relations,
点取刚定义的table,再add,键入totalmass= rpt_qty*asm_mbr_cmass,然后Enter text,
    总重栏:填入rpt;rel;User Defined:键入totalmass。
    这时,如果用户定义的参数名称中含有‘-’或‘_’号, 则在relation中,就会发生问题。
    对于标准件,可能有规格一栏,需填入 螺钉 M5X20 字样,可填入asm;mbr; User Defined;键入
gbsize. 此时,内中只有 M5X20 字样,table完成后,用 Modify;Text;Text line, 将原先的
&asm.mbr.gbsize 改为 &asm.mbr.cname &asm.mbr.gbsize, 即可实现。
    c.有关Repeat Region的命令应用
    在应用BOM的过程中,用户在做装配图时,有些可以定制成标准的table,直接应用,有些则可以利
用Repeat Region中提供的功能随时进行调整。
    在b项完成后,用户在做装配图时,可直接调用上述的Format,则table中会自动显示当前模型的明
细表。此时可进行调整Model/Rep:当工程图中含有不同的模型时,用此功能可设定对应模型,而且一个
装配模型可以拥有不同的简化表示(Simplfy Rep),而table均可利用简化表示屏蔽掉不希望列出的子
项,如,一个电缆(Harness)在装配中也作为一个part,用户可用简化表示, Exlude这个零件,然后
选择Model/Rep。即可按简化模型显示子项。
    Attribute在b项中已解释。
    Flat/Rec Item:在b项中曾提到零部件的整理,如果用户将所有零件都显示,(Attribute, No
Dup/level, Recursive),而有些部件又不需展开,则可利用此项,选择子装配的名称,Recursive是展
开,Flat是收拢,即可不显示此部件所属的零部件,Default是恢复成Attribute中的形式。
    Filters:此项是根据不同参数的设定来取舍子项,用By Item可选择某一行不显示,用By Rule则可
定义分类表格,如用户定义了Ctype参数,a代表基本件,b代表标准件,而第一个表格列出基本件,第二
个表格列出标准件,则可利用此项, By Rule;Add键入&arm.mbr.ctype= =a,而第二个表格,键入
&asm.mbr.ctype= =b。如果在一个表格中,只想列出零件而不需要部件(Assembly),则键入
&asm.mbr.type= =part。请注意要两个等号,表示等于,!=表示不等于, >=,<=等符号表示大于,小于。
    Sort Regions:表格排序,在Pro/E中,缺省的排序会是装配次序,用户需要时可自行指定某一列或
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-13 09:02:45 | 只看该作者
发表于 2007-1-13 09:03:43 | 只看该作者
发表于 2007-1-13 09:44:43 | 只看该作者
发表于 2007-1-14 04:12:20 | 只看该作者
发表于 2007-1-20 23:00:26 | 只看该作者
发表于 2007-1-22 22:28:19 | 只看该作者
发表于 2007-1-24 20:40:08 | 只看该作者
发表于 2007-2-6 09:12:46 | 只看该作者
发表于 2007-2-6 16:09:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 22:22 , Processed in 0.092226 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
