查看: 17727|回复: 10
[求助] 透明胶件材料选用
发表于 2007-1-14 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近要做个透明的工件,长约300mm宽约250mm.高约30mm,我准备选用透明ABS或是SANl料,但透明ABS没有使用过,不知其透明的效果如何,而我不知用SAN料啤如此大的零件有无潜在问题(我以前做小家电,没有用SAN做过如此大零件的工件),另外用国产的什么模具材料可以代替718H(以前用的进口材料较多),那位仁兄可以指点一二,不胜感激。
发表于 2007-1-14 21:07:15 | 只看该作者
用POM如何,愚见
发表于 2007-1-14 22:03:15 | 只看该作者
透明ABS的透明效果是所有透明塑胶料中最差的一种,强烈建议用PC,SAN料没用过,不过ABS是SAN料的改良,应该在各方面比SAN料强,所以也不推荐SAN料,模具内模料用718H是下下之选,是图节省模具成本,应该选用S136淬火,对于这么大面积的透明产品来说,注塑压力相当大,内模料要强度和硬度足够,况且要有好的透明效果,S136的抛光性能相当优秀,所以不能一味以降低模具成本做为出发点,国内好像已有类似S136的材料,请楼主多多搜寻.
发表于 2007-1-14 22:55:20 | 只看该作者
3楼的建议好,模具决定用就用S136,有朋友建议我使用PC或是SMMA,不过没用过SMMA,看来就用PC料,贵点也没办法了,不知有没有那位仁兄用过SMMA,望知道的仁兄多多指教,不胜感谢。
发表于 2007-1-15 07:02:02 | 只看该作者
国内是有类似S136的钢材,前几年我用过,效果不太好,现在就不知道了.至于718H的,龙记自己开发的舞扬钢材是可以代替718H的,性能也差不多,但价钱就低很多了.你做透明的产品,具体要透明到什么程度?用ABS的话就达不到玻璃的效果了,PC是不错的选择,K料也可以,不过K料的韧性就差了点,但是比PC便宜.
发表于 2007-1-15 07:49:58 | 只看该作者
GPPS也是透明的,只不过效果要比PC差一点点,价格要低很多,透明效果最好的要数PMMA(亚加力)了,但是PMMA较脆,自己看关着办吧,嘿嘿……
发表于 2007-1-15 10:27:18 | 只看该作者
具体要看用在什么场合,再根据各材料特性确定使用什么材料。
PMMA:透光度最佳,92%。表面硬度高。缺点:脆。
PC:俗称防弹胶,可见其强度。价钱较贵。透光度不及PMMA。
ABS:综合性能佳。好比一个人各方面都不错,但是没有哪一方面是最优秀的。这样的人很多人喜欢,所以ABS用途很广。
发表于 2007-1-15 11:04:55 | 只看该作者
如果你的产品是结构件用PC最好,材料省钱点,用AS比用 PMMA好
发表于 2007-1-15 14:59:43 | 只看该作者
估计是透明盒:
不经常使用,用AS即可。
要求很透明,用PMMA。
如果经常操作(打开、合上),ABS或PC。在满足使用性能情况下选ABS,因为比PC便宜。
如果要做跌落试验,最好用PC。(内部可以做加强筋情况除外)
根据各材料特性来定,在满足功能要求前提下,考虑成本。
发表于 2007-1-15 15:22:31 | 只看该作者
抗冲击 PS也可以达到要求,刚度高,而且透明度高
GMT+8, 2026-6-25 20:21 , Processed in 0.061567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
