查看: 21049|回复: 26
[求助] 怎么使磁铁掉不出来
发表于 2007-1-15 22:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司最近要开一个玩具的模具
现在碰到的一个最棘手的问题是:怎么改变结构使理论上磁铁掉出来的概率为零!!
我们以前类似的产品是把磁铁从外面人工敲进孔里。但磁铁掉出的概率也有0.06%
我们的塑料块比较小,磁铁为Dia5X5MM
发表于 2007-1-16 09:23:28 | 只看该作者
楼主是否考虑过扣先包住磁铁然后再用热融的方法,我想应该可以尝试一下.
发表于 2007-1-16 11:12:36 | 只看该作者
原帖由 zhang0725 于 2007-1-16 09:23 发表
谢谢你的回复,
不好意思,我因为业务的关系刚接触这个,你说的热融的方法,能说的详细点吗?有相干资料资料吗?
发表于 2007-1-16 11:53:07 | 只看该作者
就是把两个塑料件,用类似烙铁的东西高温熔在一起,呵呵。。。
发表于 2007-1-16 11:56:41 | 只看该作者
你的图片我看不明白,不知道哪个是磁铁。
象玩具小物件这类东西,要考虑 “双重保险” 。小零件光敲进去不能100%保证的话,可以加胶水,这样就有了“紧固” (敲)+ “粘” (胶水)双重作业工序的保障了。当然也有其他方案,例如增加一个塑胶件把磁铁盖住并固定(螺丝固定或超声波固定),或在现有塑胶结构磁铁旁边加两个小柱子,磁铁敲进去后再把塑胶柱子头部烫下去,头部就变大,限制了磁铁不跑出来(就是上面说的热熔,我说的要通俗一点)。
不论什么方法,这种情况一定要有 "双重保险” 。因为实际生产中不可能100%检查,不可能每个玩具做好后要拿去摔14次看磁铁掉不掉下来。
发表于 2007-1-16 11:59:32 | 只看该作者
打一个磁性大一些的啊~
发表于 2007-1-16 14:25:54 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2007-1-16 11:56 发表
你的图片我看不明白,不知道哪个是磁铁。
象玩具小物件这类东西,要考虑 “双重保险” 。小零件光敲进去不能100%保证的话,可以加胶水,这样就有了“紧固” (敲)+ “粘” (胶水)双重作业工序的保障了。当然也 ...
我们以前类似的产品也是用“紧固” (敲)+ “粘” (胶水)的,
因为胶水的不确定性,样品提供都是好的,,但等批量生产时问题一大堆,我们现在基本上放弃用胶水了!!
热熔的加工要求高吗?成本呢?
我们这款是拼装玩具,一套有69个零件,要用到差不多150多个磁铁
下面是模具工厂提供的2个类似方案,请帮我看看,谢谢
发表于 2007-1-16 15:22:02 | 只看该作者
第二个方案较优。
发表于 2007-1-16 16:40:49 | 只看该作者
倒拔模
发表于 2007-1-16 20:32:41 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2007-1-16 15:22 发表
第二个方案较优。
能说下理由吗
GMT+8, 2026-6-23 14:07 , Processed in 0.058440 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
