查看: 22213|回复: 21
【求助】遇热水不会破裂的透明杯子是用什么塑料?
发表于 2003-4-4 15:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇热水不会破裂的透明杯子是用什么塑料?AS?PC?书上说AS,PC遇热水(70摄食度以上)会裂开。有没有好材料?要透明的。谢谢!
发表于 2003-4-4 16:50:23 | 只看该作者
UF MF
发表于 2003-4-5 07:48:53 | 只看该作者
谢,还有更好的吗?)
发表于 2003-4-5 08:02:09 | 只看该作者
UF MF(热固)
物料性能 耐电弧性和电绝缘性良好,耐水、耐热性较好,适于压缩成型 适于制作耐电弧的电工零件和防爆电器绝缘件
成型性能 1.流动性好,硬化速度快,故预热及成型温度要适当,涂料、合模及加压速度要快。
2.成型收缩率大。
3.含水分挥发物多,易吸湿、结块,成型时应预热干燥,并防止再吸湿,但过于干燥则流动性下降。成型时有水分及分解物,有酸性,模具应镀铬,以防腐蚀,成型时应排气。
4.成型温度对塑件质量影响较大,温度过高易发生分解、变色、气泡色泽不均,温度过低时流动性差,不光泽。
5.料细、比容大、料中充气多,用预压锭成型大塑件时,易产生波纹及流纹,故一般不宜采用
可以吗?是透明的吗?一般是用热塑的吧。大佬!
发表于 2003-6-5 23:10:35 | 只看该作者
咖啡壶就是PC料,遇开水也不裂.
PP料也可以耐开水 .
发表于 2003-6-6 15:38:30 | 只看该作者
alexsung wrote:
咖啡壶就是PC料,遇开水也不裂.
  PP料也可以耐开水 .
咖啡 一般冲泡在80多度,所以不回裂开
发表于 2003-6-6 16:54:21 | 只看该作者
据我所知,小家电(电饭煲、热水壶、咖啡机、面包机等)的塑料材料主要使用耐热PP(食用级)。其耐热变形温度可以达到102°左右,更因为其价格便宜(6000-8000元/吨)受到老板们的青睐。用它做杯子,耐热是没有问题的,只是产品造型容易变形;但用来盛水的杯子,变形一点也没太大关系吧!
PC的耐热变形温度一向是比PP高的,可以达到150°左右,但其价格较贵;从性价比来看,其经济性不好。PC的硬度和产品的刚度也是塑料材料中的佼佼者,可惜其内应力在成型过程中不易祛除,才容易产生装热水有爆裂的现象。
AS做搅拌机的透明杯是没有问题的,其成型强度与ABS稍差,但也足够应付使用,且价格比ABS(透明)低;但用这种材料做杯子盛热水似乎不妥,因为AS的耐热变形温度大约只能在85°,热水可是有接近90°的哦!
发表于 2003-6-6 23:18:08 | 只看该作者
要透明的不会裂开应该用PC料
发表于 2003-6-7 10:33:39 | 只看该作者
飞机上曾经用的透明杯子是PC制造的,它壁厚可以很薄(0.8mm),且强度很好,拿在手中手感不错。但那是装饮料和咖啡的,这种饮料的在倒入杯中时的温度在4°c-60°c之间,其冷热变化产生的应力没有85°c以上时变化的那么强烈。另外,PC的后变形应力的释放对产品的危害是目前的一个难点(如PC制品在长期使用中会有爆裂现象,表面产生高龟裂痕等等想象都与pc成型后拥有的内应力有很大关系)【个人观点】
塑料产品设计时除了产品的外观要求要考虑,还要考虑使用环境、产品结构特点、强度要求、耐磨(硬度)要求来综合考虑选材。当然,最简单的选材方法是找同类产品照抄。但是塑料材料一般都经过改性或增强才能符合使用条件,其牌号和配方如何,可就要动动脑筋了......::?
发表于 2003-6-20 22:57:24 | 只看该作者
大家说的很好啊
GMT+8, 2026-6-23 04:52 , Processed in 0.057420 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
