查看: 18801|回复: 17
[求助] 缩影问题请教。
发表于 2007-1-18 16:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品材料pp,收缩率1.5%左右,两个部件用卡扣配合。
具体结构看图片。
现在遇到的问题是卡扣配合的上下部位缩影相当得严重。原因就是这个地方的壁厚变化过大。
一般针对于缩影问题,有以下对策可以实施:
    1。提高注塑压力。
    2。降低材料熔融温度和模具温度。
    3。加大浇口和流道尺寸,在缩影严重的地方追加浇口等等。
外协厂家反应这个他们也采取了很多方法 ,但是没有什么效果。
不知道这里有没有兄弟对缩影有好的方法和建议呢。
发表于 2007-1-18 21:54:14 | 只看该作者
結構上不好改了嗎?可以考慮減少肉厚啊
发表于 2007-1-18 22:09:02 | 只看该作者
加排氣
发表于 2007-1-19 08:53:11 | 只看该作者
1.壁厚变化过大。 ------可以分化 ,使肉厚變化儘量均勻
2.模具有沒有機會採用氣體輔助射出(氮氣模) ?
发表于 2007-1-19 09:17:31 | 只看该作者
发表于 2007-1-19 13:59:51 | 只看该作者
好不容易才看懂你的图片。
这种设计是一定有外观缩水的。
不知道内部空间是否足够,我的意见是,分解成几根并排的小倒钩,类似于加强筋,厚度设定为外壳厚度的0.6~0.75倍,宽度要增大至2mm以上(不包括钩部)。
发表于 2007-1-19 14:16:14 | 只看该作者
把那个单一的支撑厚壁修改为几条筋来支撑倒钩;
最好的解决措施就是不要把卡勾放到壁的交界处
发表于 2007-1-19 14:54:57 | 只看该作者
原帖由 欣慰无恨 于 2007-1-19 14:16 发表
对, 我觉得是卡扣是很成熟的结构应用, 应当能从后模处减胶.
发表于 2007-1-19 15:08:10 | 只看该作者
如果不是很明显,表面可以处理的话,外表面做磨砂好了,据说可以盖掉相当部分的痕迹。
发表于 2007-1-21 09:47:18 | 只看该作者
已开模了还是有方法改的,如图
GMT+8, 2026-6-25 17:58 , Processed in 0.112650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
