[讨论] 如何消除太阳斑?
发表于 2007-5-15 11:57:14 | 只看该作者
进胶口处料厚加厚点可能会有帮助。
22
发表于 2007-5-23 09:09:32 | 只看该作者
我猜想后模加凸台可以改善进浇口附近的流动状态,可以试试
楼主前后模在浇口附近的温度是如何测得的,是稳定的成型中的温度吗?
查了查资料有以下原因及解决:
“该问题源于抗冲击改性剂的不同形态"
可能是料在喷嘴内的温度不一致
浇口处有尖角,当除去浇口内的所有尖锐拐角
浇口冲击角,浇口后加台可改善
过快的注射速率
过高或过低的熔体温度
过高或过低的模具温度
期待高人指点!
期待实际问题情况追踪报道
23
发表于 2007-8-18 01:34:46 | 只看该作者
将热嘴温度调高试试看了,或者提高模温
24
发表于 2007-8-18 21:07:39 | 只看该作者
期待进一步报道。
25
发表于 2007-8-26 08:45:15 | 只看该作者
我顶,难啊,高手那里去了。
26
发表于 2008-5-8 19:37:35 | 只看该作者
料要烘干,然后想办法降底胶口温度,一般有加壁厚,胶口加大,胶口位置加水井,看看是否可以解决
27
发表于 2008-5-9 14:19:31 | 只看该作者
浇口的直径可以加大一些,另外是在不行的话,可以用布沾油擦拭
28
发表于 2008-5-18 20:03:25 | 只看该作者
我以为,是温度差影响的,这种肯能性比较大
1,针阀浇口有点小,造成射出时剪切过大,浇口附近温度太高
2,热嘴和模具隔热不好,或没有有效的水路冷却
如何改善,
1,提高模温2,减少热嘴热量传递3,热嘴处加冷却水
不知后来的结果如何啊
29
发表于 2009-1-31 11:07:20 | 只看该作者
前模用尽可能高的模温,HIPS可以用到70℃的模温(实测的,并不是指模温机设定的温度),热流道的热嘴周边需要加冷却水,这样浇口不至于高出,成型周期不会有太大的变化。
30
发表于 2009-2-4 19:24:02 | 只看该作者
造成产品进点周边有环型太阳影,是因为产品表面受外温度源(热流道灌嘴的温度)产生的塑料分子温度差造成的。
最简单的解决帮法:在模具热灌嘴周边加水套冷却(不让热嘴温度阔散到产品表面)
有不解,加qq:182257398
GMT+8, 2026-7-3 14:44 , Processed in 0.064210 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
