[讨论] 如何消除太阳斑?
发表于 2009-2-24 21:48:30 | 只看该作者
同意楼上说法,每个浇口加独立运水套,减少热咀对浇口周边模温的影响
热流道内流道的大小及阀针的直径均会影响热剪切
加防火剂的料会更明显
32
发表于 2009-2-25 14:19:55 | 只看该作者
兄弟,你用的针阀试热流道,你这个情况必须在浇口位置做个独立的运水套,让运水在浇口位置转一圈,出现太阳圈是因为浇口附近的温度高造成的,这个温度高到什么程度呢?你用手去摸模面感觉好像到处都一样,其实这个温度高是由于射出的时候浇口剪切力造成的,加运水套的目的就要带走这个温度
33
发表于 2009-3-2 17:11:32 | 只看该作者
1:模温
2:料温
3:冷料井
34
发表于 2009-3-3 13:12:03 | 只看该作者
调整一下模具的温度,运水不能串在一起,最好是一进一出,
一进一出有个好处就是可以单独调整某个位置的温度,试一下,我们之前就是这样解决的.
35
发表于 2009-3-4 20:37:18 | 只看该作者
是Gate附近的温度太高了,HOTSYS他们可以解决
36
发表于 2009-3-5 13:35:28 | 只看该作者
模溫調低,速度降低.........................
37
发表于 2009-3-23 11:23:47 | 只看该作者
我最近解决了这样的问题,产品厚2.3mm倒灌模,中间一点针阀进胶。与模温,热流道没有直接关系。
38
发表于 2009-3-23 13:14:17 | 只看该作者
估计还是注塑工艺问题,将注塑工艺中的第一段射胶速度降低试试
39
发表于 2009-3-31 11:21:19 | 只看该作者
很精彩,受益非浅
40
发表于 2009-3-31 11:21:35 | 只看该作者
很精彩,受益非浅
GMT+8, 2026-7-3 14:44 , Processed in 0.140768 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
