查看: 24632|回复: 8
[讨论] LCD VA AA与壳体开框及镜片丝印区大小的关系
发表于 2007-1-21 17:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟正做一个带LCD的产品,对LCD 的VA AA与壳体开框及镜片丝印区大小的关系不太清楚,请各位大哥赐教。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-22 20:10:38 | 只看该作者
在期待中,请各位高手指点,行家位参讨论
发表于 2007-1-23 08:21:36 | 只看该作者
俺做的是LCD手表,好象没有听过AA哦.
AA是什么呢?
V.A.比丝印边大单边0.20mm就够了.不知道例如你贴的相机啊什么的LCD就不知道了.
发表于 2007-1-23 09:44:35 | 只看该作者
AA: Active Area (LCD实际显示最小区域)
发表于 2007-1-23 09:48:24 | 只看该作者
丝印区大小介于AA和VA之间
发表于 2007-1-23 10:01:30 | 只看该作者
AA:active area(觸模區域,touch panel)
VA:view area(可視區域)
絲印區不懂是什么,請教了???
发表于 2007-1-25 15:47:04 | 只看该作者
黑色部分就是丝印区
发表于 2007-1-25 15:57:27 | 只看该作者
与产品的视角和LCD距离面镜的距离有关。如果视角越大,或与面镜距离越大,丝印区域当然越大。一般客户都有要求
发表于 2007-1-26 21:00:49 | 只看该作者
谢谢兄弟们的支持,以下是我从网上搜集的,欢迎指正,共同进步
Lens的装配尺寸
1.LCD LENS装配关系及尺寸设计要点
A:LCD A.A
θ:人眼看LCD的视角
B=T*tgθ, 通常用经验值:B=0.5mm.
C.Lens 可视区, C=A+2B
D.LENS 与外壳X。Y方向间隙, D=0.1mm.
E:双面胶厚度, E=0.15mm.
F:双面胶与外壳外圈间隙 F=0.2mm.
G:双面胶宽度 ,因为模切要求H\U+22651.3,特殊情况可做到\U+22651.0mm.
H:双面胶与外壳内圈间隙。 F=0.4mm.理论上 要求当生产线贴偏间隙跑单边时,另一边不会有胶超出外壳内况,导致粘灰。实际上,现在手机空间很紧,一般做到0.3,特殊情况,双面胶宽度不够时可以做到0.2,要求装配单位做夹具贴双面胶。
I:LENS 厚度, 切割为0.8或1.0mm ,注塑为1.0mm ,厚度根据不同工艺有不同要求,详见
J: 外壳开孔区域与LENS 可视区域间距。J>K *tgβ, 通常用经验值J=0.5mm.
K:LENS 可视区与外壳支撑台价的之间的高度。
β:人眼看LCD的视角 。
T:LENS 表面到LCD 表面的距离
[ 本帖最后由 xyzyou 于 2007-1-27 10:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-25 19:04 , Processed in 0.054388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
