查看: 18709|回复: 11
[讨论] 探讨电极平刀加工放火花位的问题
发表于 2007-1-22 19:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于目前几乎所有软件都不支持平底刀放负预留量的计算,因此当我们在必须使用这种刀具时,又是如何处理火花位的问题呢?恭听各位的高见!
发表于 2007-1-22 20:32:33 | 只看该作者
刀倒R角,或瘦小可搞定
发表于 2007-1-22 20:43:54 | 只看该作者
谢谢2楼主的观点!我想这应该是最常用的方法.对于比较复杂的曲面形状,有时我采用整体曲面offset火花位的方法.
发表于 2007-1-24 13:23:56 | 只看该作者
刀直径设置小一点.实际用大的刀.如0.1的火花位,直径11.8.实际上用直径12的刀
发表于 2007-1-24 23:49:39 | 只看该作者
有在编程过程中更具体的做法吗?
如果去编,如果去进行后期的处理?
发表于 2007-1-29 19:57:42 | 只看该作者
听说现在有种软件用平刀加工时,能放负的预留量,不知大家听过没有?
发表于 2007-1-31 20:50:08 | 只看该作者
原帖由 space-e 于 2007-1-29 19:57 发表
不是听说。早2年就用了。我说其中一种,CimatronE,车间同仁天天在用。
IT版本,我在学徒年代,师父就show过了。加上一个参数运行。但复杂surface,会出错。
UG cam能不能办到,我不知道。其他还有几种也能办到。限于篇幅,就不多少了。
你是新手,说多了你也领悟不了那么多。^_^
发表于 2007-2-1 19:49:54 | 只看该作者
谢谢上楼主的指教!
UG是不能做到,这是我所知道的!
发表于 2007-2-11 00:37:44 | 只看该作者
现在有许多软件都支持这个平底刀负余量啊
比如说国产的雕刻软件-北京精雕公司的----JDPaint5.0软件就可以做到
另外可以用骗刀的方式解决,具体前面的兄弟们都已经讲过
我就不多说了,不过这种做法有个缺点,做精度很高的铜公这种方式就达不到要求,因为有些地方会过切与欠切!
发表于 2007-2-11 17:52:32 | 只看该作者
用POWERMILL的师付知道不?
GMT+8, 2026-6-19 16:02 , Processed in 0.063090 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
