查看: 18665|回复: 17
[原创] (真实案例之二)一个目前无法解决问题(请大家大家踊跃讨论呵))
发表于 2007-1-24 16:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示的产品,希望大家踊跃讨论。
发表于 2007-1-24 16:28:43 | 只看该作者
再来两张
发表于 2007-1-24 19:30:14 | 只看该作者
不知产品做什么用途,如果后面没有什么装配的话,可以考虑在后面的“前模凹陷处”加胶,使产品壁厚改动,应该可以,如果不能改那就麻烦了
发表于 2007-1-24 20:06:33 | 只看该作者
当然不可以啦,外观面是不允许有进胶痕迹,另外反面的齿形也是要使用的,故是不可以从齿形处进胶的!
发表于 2007-1-24 22:41:38 | 只看该作者
我认为是冷料引起的,由于流道前端没有冷料穴,导致冷料进入型腔。应该是流道设计不合理。如果将进胶口改到角上,并增加冷料穴,应该可以解决问题
发表于 2007-1-25 09:32:17 | 只看该作者
楼上的观点我有点不同意,我认为之所以冷料是在流动受阻(滞流)后,由于模腔温度低,料流最外层(与模腔接触)并在流动受阻的情况下形成的冷料,我认为熔熔的胶从浇口进浇口处所产生的冷料应该是很少的,你没看见上图流道中心有一个很大的冷料井吗?
发表于 2007-1-25 10:41:35 | 只看该作者
如图试试呢,不知道行不行
发表于 2007-1-25 10:51:00 | 只看该作者
原帖由 yzb13506195330 于 2007-1-25 10:41 发表
如图试试呢,不知道行不行
对的,我们的方案也正是采用这一种!
发表于 2007-1-25 16:25:55 | 只看该作者
还是陆四四么!
发表于 2007-1-25 16:37:14 | 只看该作者
明华兄辛苦了
GMT+8, 2026-3-12 18:56 , Processed in 0.051960 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
