查看: 18120|回复: 3
[讨论] PEM(美国著名紧固件公司)的SMT螺母SMTSO系列,讨论一下制程...
发表于 2007-1-24 18:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PEM公司新推出了一款SMT螺母,在工作中有用到,其型号为SMTSO-M4-2 ET,该螺母是使用SMT工艺焊接到
PCB板上的,故安装过程和焊接过程均是由机器自动完成的,故效率大大提高。其规格如下图所示。其包装
形式与一般的SMD贴片元件如贴片电阻相同,故其焊接工艺也应该是大致相同的。
因之前未接触过,大致猜想其过程为:在Solder Pad上(即铜箔表面上,所覆的铜箔应该与所焊接的螺母
在PCB板的同一个方向)涂锡膏,然后使用SMT自动设备将成卷包装中的螺母放到PCB板中的孔位中,最后过
回流焊,即使用锡将PCB板上表面所覆有的铜箔和与其进行面接触的螺母下表面焊接起来。故其焊接位置
与一般的SMD贴片零件是一样的,均在PCB板的正面(焊接零件所在的面为正面),故PCB板的背面应该是
没有焊锡的。
在深圳暂时还未找到生产相同包装形式的螺母供应商(制作仿PEM钉的厂商需要及时跟进哟),不知道中
国其他地方的供应商是否有制作?如果知道的话,还请多多告知。
因是新的产品,对其工艺还不是十分了解,还请大家多多讨论一下,在此,先谢了!
发表于 2008-6-2 11:58:03 | 只看该作者
请教楼主,为何这样应用PEM螺母。难道是为了设置PCB上接地点。请指教!
发表于 2008-6-2 18:25:53 | 只看该作者
要用螺母,估计是连接 紧固
这样的强度可靠吗?
发表于 2008-7-16 10:29:49 | 只看该作者
请问搂主这款螺母的价格多少?
GMT+8, 2026-6-25 00:55 , Processed in 0.064469 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
