查看: 15964|回复: 0
远程缓冲,大家谁用过啊--BEIJING-FANUC
发表于 2003-4-5 20:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 RS-232C口及数据通讯
     BEIJING-FANUC 0系统有2个串口(RS-232C),分4个通道,用于系统与外部设备的数据交换。交换的数据包括:系统及机床的设定参数、PMC参数、零件加工程序、刀具补偿值、设定的工件坐标系、丝杠的螺补值等。与计算机相连时,计算机内必须装有数据传送软件。最快的传送速率为9600 bps。
除上述的信息交换外,利用串行通讯还可实现下列方式的在线加工与机床的DNC管理:
     (1)纸带方式的加工 加工复杂零件时,加工程序非常长,CNC的内存容量不够用,可将程序存于外设,如计算机的软盘。用电缆将PC机与CNC经串口连接后,启动自动加工,CNC预读15个程序段,开始加工。此后加工一段读入一段,直至结束。
   ***** (2)远程缓冲(REMOTE BUFFER) 上述方式虽然解决了长程序的存储问题,但由于数据的边读入、边处理、边加工,所以加工速度慢。对于小程序段、快速加工,走刀有停顿现象,为此,开发了REMOTE BUFFER功能。
     该功能可实现数据块的传送,有2种工作方式:①计算机存储的加工程序是通常的加工代码指令方式。缓冲器接受后变为2进制,然后送到CNC执行。②计算机存储的加工程序是按2进制编制的。缓冲器收到后不经转换即送往CNC执行。这2种方式都比纸带方式的加工速度快,数据传送速率最快为77900 bps。最快加工速度为15 m/s,电缆最长可达100 m(无调制解调器时)。
     (3)DNC2 它可使8台CNC机床与主计算机远程相连,实现多台机床的加工监控与管理。连接方式为点-点式,数据传输协议为LVS2,传送速率最高为19200 bps。
     CNC与主计算机交换的信息除了系统和机床的参数、加工程序、加工的设定值外,还可传送机床的工作状态,如自动加工启动、停止、加工中、暂停、报警等。DNC2共设计了60多条指令。主计算机必须根据这些指令格式编制相应的处理程序,编程语言用C。为方便用户,可提供宏指令库。
GMT+8, 2026-8-5 21:28 , Processed in 0.049178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
