查看: 16602|回复: 0
修改草绘中的字体
发表于 2003-4-5 21:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::?    修改草绘中的字体
  假定proe的安装路径为D:\proe20001,草绘中的字体列表包括了D:\proe2001\text\chinese_cn目录下的中文字体索引文件*.ndx,和D:\proe2001\text\usascii(美国ascii码)目录下的字体索引文件*.ndx,以及配置的字体引导路径(pro_font_dir, 如D:\proe2001\i486_nt\text\chinese_cn)下的TrueType字体。
安装时系统已经配置了3种usascii字体:ascii.fnt、latin_1.fnt、special.fnt,此即为usascii目录下的字体索引文件font.ndx的内容,你可以用记事本打开它浏览。估计latin_1.fnt、special.fnt分别对应于拉丁字母和特殊符号。通常安装时系统还加载了一些usasciii字体,后缀为fnt,放在D:\proe2001\i486_nt\text\usascii目录下。
自定义英文字体的方法:
首先用记事本新建一个文件,内容为:
  timei.fnt(或者别的PTC自带的fnt字体)
  latin_1.fnt
  special.fnt
  然后保存为*.ndx(如timei.ndx,则字体列表中显示为timei),路径为D:\proe2001\text\usascii。
  同理可自定义中文字体,如chfntf.ndx,除了ascii.fnt、latin_1.fnt、special.fnt这三种字体外,再加上一种中文字体chfntf.fnt:
  ascii.fnt
  chfntf.fnt
  latin_1.fnt
  special.fnt
  路径为D:\proe2001\text\chinese_cn。
  ptc自带的中文字体中有chfnt.fnt、chfntf.fnt、chfnth.fnt、chfntk.fnt。
但是允许直接调用Windows系统自带的TrueType字体,以及Office2000的附加字体,如华文彩云,但是不支持OfficeXP的一些附加字体,如文鼎石头体,不支持的TrueType字体在字体列表中将无法显示字体名称。
  为方便使用,建议在config.pro中设置字体调用路径pro_font_dir,如D:\proe2001\i486_nt\text\chinese_cn,然后把要用到的TrueType字体拷贝到该目录下,这样字体列表中将显示你需要的字体了。
  注意:在草绘中创建中文文本时,连续的文字有时会叠加,导致干涉。
GMT+8, 2026-7-2 00:50 , Processed in 0.054928 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
