查看: 17278|回复: 13
[求助] 各位老大救命啊!刚买的电脑是集成网卡,不能安装PROE?
发表于 2007-2-1 08:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大救命啊!刚买的电脑是集成网卡,不能安装PROE?用IPCONFIG/ALL 出现有个物理网卡号,系统正常运行,不知道有多少种好的解决方法?希望老大们能解决燃眉之急?在线等待
发表于 2007-2-1 08:12:00 | 只看该作者
不知道集成网卡在解决PROE问题上怎么办
发表于 2007-2-1 10:09:46 | 只看该作者
打开“控制面版”,选择“添加/删除硬件”,选择“网卡”,在众多网卡中选择“Microsoft”,单击“Loopback Adapter”,然后进行安装。
打开“我的电脑”的属性,选择“硬件”,“设备管理器”,打开“网络适配器”,如果安装成功,系统会显示“Microsoft Loopback Adapter”
打开“控制面版”,“网络和拨号连接”(XP为“网络连接”),打开“本地连接”的属性,点击“(TCP/IP)协议”的属性,然后输入一个固定的IP地址,例如192.168.0.1。系统或许会忙一会儿,请稍等。
顺便说一下:ProE的安装并不需要固定的IP地址,但不等于其它的设计软件也不要,因此,我还是建议各位输入固定的IP地址,以方便其它软件的安装。
发表于 2007-2-1 10:30:55 | 只看该作者
虚拟网卡吧
发表于 2007-2-1 10:38:52 | 只看该作者
网上下的虚拟网卡(泡泡虚拟网卡)可以吗?为什么有集成网卡却不可以啊,虚拟网卡稳定吗?会不会有问题?
发表于 2007-3-5 21:12:24 | 只看该作者
集成网卡一样可以运行PRO,可能是你的电脑配置不合理.
要么虚拟网卡.
发表于 2007-3-6 10:00:24 | 只看该作者
一般说来集成显卡是可以的  不过有时候pro/e是认不出一些显卡的,特别是长发生在笔记本上!这时候就可以用虚拟显卡了,现在比较流行的是泡泡鱼虚拟显卡,安装比较简单,也很稳定!
发表于 2007-3-6 11:21:48 | 只看该作者
我的就是集成显卡啊
可以装proe啊,2001和野火我都装过,都可以的
不过性能上差了点,运行起来费劲
但装是可以装的
发表于 2007-3-6 14:44:53 | 只看该作者
同意三楼的说法!
发表于 2007-3-6 15:22:45 | 只看该作者
我有我的看法
我认为不论是集成的独立的还是虚拟网卡,都是一样可以用的。前提是你不打算更换它。
GMT+8, 2026-6-22 09:59 , Processed in 0.077588 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
