查看: 26629|回复: 11
[求助] 装配体中选用的一些标准件换台电脑就提示找不到怎么办啊?
发表于 2007-2-2 22:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配体中选用的一些标准件换台电脑就提示找不到怎么办啊?,这个问题不知道各位碰到没有,老是提示要手动查找。其实都是一个版本的,设计库里都有的,怎么不能智能点自己找呢?知道这是有个ID匹配的,但不会解决
发表于 2007-2-3 18:07:10 | 只看该作者
可能安装目录不一样就会出这样的问题
发表于 2007-2-3 20:03:45 | 只看该作者
安装目录不一样是一个原因,还有两台电脑设计库中标准件的配置也可能不一样,比如装配体中有个M50的螺栓,而另一台电脑中M10的螺栓没有长50的配置。
发表于 2007-2-3 21:07:06 | 只看该作者
好像不是安装目录的问题,我一般都缺省为D:\Program Files\SolidWorks,都是我自己安装的啊,好多次都要这个问题
发表于 2007-2-4 11:20:57 | 只看该作者
标准件要用共享文件夹.因为安装时候只有一个标准的配置,添加时候会自动生成新配置,换台机器没有该配置就报错.所以TOOLBOX放在一个共享文件夹中,都连接到此文件夹中.可以修改SW中的TOOLBOX中的TOOLBOS.INI中的[configuration]
ToolboxPartFolder=D:\solidworks2006 data\到指定地址.
发表于 2007-2-5 12:36:09 | 只看该作者
neuw前辈,你的分析很有道理!我是否可以如下理解并操作:
1,把TOOLBOX放在一个共享文件夹中。
2,SW中的TOOLBOX中的TOOLBOS.INI中的[configuration]
这样就可以了吗?如果有详细的操作,请赐给小弟,不胜感激!!
发表于 2007-2-5 16:16:18 | 只看该作者
如果SW是单机版,设置共享文件夹能解决问题吗?
发表于 2007-2-5 16:45:19 | 只看该作者
一台机怎么设置共享啊
发表于 2007-2-6 10:04:12 | 只看该作者
原帖由 zhinapp 于 2007-2-5 12:36 发表
这样就可以了吗 ...
直接把SOLIDWORKS DATA在某一个服务器上共享(如果没有的话,可以找一台已经安装的机器上的SOLIDWORKS  DATA目录复制过去),然后在不同机器上的TOOLBOX.INI中可以指定:
ToolboxPartFolder=SERVERNAME:\\solidworks2006 data就可以了(是安装目录,有些机器可能直接就是SOLIDWORKS DATA,我一般都加了2006版本号,根据自己的安装来定).不需要指到下面的文件夹.
发表于 2007-2-6 10:08:27 | 只看该作者
原帖由 luoyong1969 于 2007-2-5 16:16 发表
单机版本也没问题,共享TOOLBOX,就是标准件放在同一目录(一般放在服务器上),多台机器单机版的TOOLBOX都指到同一目录,这样就不怕装配体,从不同机器之间打开时候需要找配置的问题了(因为指向的位置都是同一目录,而且用的配置在该目录都已经创建).
GMT+8, 2026-6-22 06:11 , Processed in 0.086474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
