查看: 20416|回复: 7
不知有谁用过 EdgeCAM,谈一下感受
发表于 2003-4-7 23:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EdgeCAM系统是世界上的主流CAM软件之一,它针对实体造型软件的不同,提供了多种实体加工模块,使用户很方便的直接读取CAD模型文件。这样减少了因模型格式转换而造成的数据丢失和失误,大大的提高了系统的兼容性。EdgeCAM的车削系统是目前世界上最优秀的车削编程软件,它不仅可以完成常用的二轴车削的数控编程,而且还可以满足C&Y轴车削、四轴车削等专用设备的编程需要.EdgeCAM是一种嵌入式的编程系统,他不仅可以与Autodesk的Inventor、MDT、Solidwork、SolidEdge等主流三维软件相结合,同样还可以与Pro/E、CATIA等高端的软件相结合。从而彻底的解决了CAD与CAM的数据交换。
1、快速方便的读取文件信息?EdgeCAM可以直接利用实体造型零件进行编程操作;他可以直接读取:Autodesk?Inventor和PTC?Granite的文件;而且还能更好的读取Solid?Edge、SOLIDWORKS和基于Parasolid格式的其他图形文件;这样确保了数据的完整性。因为实体模型的文件格式没有发生任何变化。在EdgeCAM的界面上可以看到实体模型的相关信息完整的被显示出来。
2、自动的特征查找功能当一个实体模型在EdgeCAM中被打开的时候,我们只需要单击一次鼠标就可以找到当前坐标系下的所有加工特征。该特征的相关参数在加工过程中被自动显示出来,简化了操作过程。
3、成组操作功能?在数控编程过程中,为了保证加工程序的完整性,经常需要增加一些必要的辅助功能,在EdgeCAM中这些辅助功能指令是根据选用的加工策略以“操作步集合”的形式自动加入的,从而简化了编程操作。
4、刀具路径的动态关联当EdgeCAM读入实体模型的结构尺寸在设计软件中被更改后,无须重新制定编程过程,利用“重新生成”功能更新刀具路径即可。
5、后处理编译系统-----适合所有的控制机使用?EdgeCAM在后处理系统中提供了多个标准的控制系统模板;它是完全开放的,用户可以根据自己的需求甚至个人喜好来定制输出的NC代码形式;而且目前在全球范围内,已经编译完成并通过用户实际应用检验的后处理模板有近千种。因此,经过EdgeCAM编译出来的后处理代码将完全符合您的要求。
产品范畴:
1、实体加工模块?EdgeCAM针对不同的用户,提供了多种可选择的实体模块,例如:?EdgeCAM?Solid?machinist?for?Inventor、?EdgeCAM?Solid?machinist?for?Granite?(Pro/ENGINEER、Pro/desktop)、?EdgeCAM?Solid?machinist?for?Parasolid(Solidwork?、Solidedge、UG)、?EdgeCAM?Solid?machinist?Max?
2、产品软件包:?根据用户的不同需要,在铣切方面,提供从两轴半的铣切、三轴铣切、曲面加工、高级曲面加工、旋转铣、多平面铣切等多种模块。?在车削方面,满足普通的两轴车、C&Y轴车铣、四轴车削等设备的编程要求?在线切割方面,满足2-4轴线切割功能需要。?同时还提供了以上功能组合的产品软件包,提高性价比。?
3、辅助功能模块?实体仿真功能模块、后处理编译系统、NC代码编译器、机床通讯向导系统、外部刀具库链接模块、Catia文件接口模块。?
4、针对院校提供教育版的全模块软件包。?
???EdgeCAM可以直接读取的模型文件种类:?EdgeCAM?Parts(*.ppf)、?AutoCAD?Drawing(*.dwg)、?AutoCAD?Drawing?Interchange?Files(*.dxf)、?IGES?Files(*.igs;*.iges)、?Solid?Edge?Parts(*.par)、?Solidworks?Files(*.prt;*.sldprt)、?VDA?Files(*.vda)、?Parasolid?Files(*.x_t;*.x_b;*.xmt)、?Inventor?Files(*.ipt)、?Pro/ENGINEER?Files(*.prt;*.des;*.pdt)、?Catia?Model?Files(*.model)、?Catia?Export?Files(*.exp)、?STL?Files(*.stl)?
????总结:?Pathtrace公司自1983年以来一直致力于专业的CAM软件的开发。他是全球最有影响力的CAM软件开发商之一。EdgeCAM作为专业的CAM软件,可以读取多种CAD模型文件,拓展了用户的应用环境。EdgeCAM作为专业的数控编程系统,以智能化为发展方向,提高编成效率为宗旨,继承了嵌入式编成系统的优点,同时开创了专业化的数控编程系统的发展之路。
www.edgecam.com
发表于 2003-4-8 08:55:42 | 只看该作者
发表于 2003-4-8 12:10:20 | 只看该作者
发表于 2006-1-9 11:04:12 | 只看该作者
发表于 2006-1-9 11:17:02 | 只看该作者
我正在试用!
发表于 2006-1-9 12:42:22 | 只看该作者
发表于 2007-1-13 00:38:02 | 只看该作者
发表于 2007-1-29 16:15:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 21:14 , Processed in 0.063351 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
