查看: 23617|回复: 9
[求助] PC的透明镜片用酒精擦过会有什么影响?
发表于 2007-2-12 09:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC的透明镜片用酒精擦过会有什么影响?
请高手指教,
因我目前的外壳是有喷漆处理,有时候会有薄薄的漆进入透明镜片区域,
如果采用酒精擦拭,会不会对产品后续有较大的影响?
在线等........
发表于 2007-2-12 09:57:26 | 只看该作者
不知道,
酒精可以去油漆吗?
DING你。
发表于 2007-2-12 10:15:18 | 只看该作者
先拿几个test
发表于 2007-2-12 13:06:03 | 只看该作者
酒精可以将油漆擦除,可是镜面表面会花花的,
我担心的后续的影响,会不会导致镜片脆裂,腐蚀等等现象发生
发表于 2007-2-12 13:17:56 | 只看该作者
你用的不是酒精,乙醇才是酒精。
发表于 2007-2-12 13:19:01 | 只看该作者
原帖由 wendy2004 于 2007-2-12 13:06 发表
可能会脆裂,不过还是跟设计和做模有关.如果是单独的镜片,只要模具
设计合理,一般不会破裂.如果是套啤的,要靠虑局部应力集中,不
同材料的缩水,不过也不会马上发现,一般要放上十几天后才知道,到时
侯可以改模解决的.
发表于 2007-2-12 13:27:00 | 只看该作者
不会有什么大问题,我做了test,PMMA要花,高温要裂,PC不会;仅做参考.
发表于 2007-2-12 13:32:39 | 只看该作者
不同意!
喷漆件没有问题的!但有次数限制的.
我们经常做这个测试的.
PC透明素材用酒精擦拭一般也没有问题!
以下为我们的标准.
耐化学试剂测试
要求:经过化学试剂试验后,没有任何视觉上的变化。
溶剂: 1)  Isopropyl Alcohol (异丙醇)
         2)  Alcohol (酒精)
         3) MEK   (丁酮)
测试过程:
A) 这项测试需要在室温和50%相对湿度下进行。
B) 将一小部分试剂分别放在平面或者表面的3个部分。试剂不允许粘到测试件的切割边界上。要添加额外的试剂以使测试表面连续2分钟处于试剂的覆盖下。
C) 在2分钟之后,将测试部分擦净立即检查是否有在光泽和色泽上有可辨认的变化。带上橡皮手套,清洁剩余的试剂(萜烯)。
D) 在喷涂表面上没有可视的任何外观变化,在两分钟的溶剂浸润过程中,没有溶解,水泡,裂纹或者其他视的缺陷。如果上述缺陷在试剂浸润后或者在试剂浸润后2个小时在零件表面上发现,也视为喷涂表面缺陷。
E) 擦拭要求:200g砝码用棉布包裹,沾上酒精擦拭,印字要求15次,喷漆要求40次,表面无变化即可。
结果判定: 试验完成后以油漆不透底(露出底材)时为合格。
发表于 2007-2-12 16:22:07 | 只看该作者
谢谢楼上的,
我的产品是一个透明的外壳,
只是中间的液晶视窗遮盖起来,喷涂的,旁边的区域是需要喷涂的,经常会出现底漆喷涂在透明窗之内,所以很麻烦,
一直想要解决,没有根本的办法,
供应商控制的总是不理想
发表于 2007-2-12 17:38:53 | 只看该作者
有一点影响的!!!
但是时间不长应该没有问题
GMT+8, 2026-6-25 18:50 , Processed in 0.062462 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
