查看: 19942|回复: 18
[转贴] 塑胶模具设计心得
发表于 2007-2-14 22:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.  设计准备
1. 必需的图纸、金型仕样书的内容等的确认:在正式的金型设计之前,下列图纸或文件通常要具备:
① 部品图;   ②金型设计制作仕样书;   ③设计制作契约书;
④其他并且要对上述资料完全理解,不明确处要得到客户的确认。
2. 把握图面的概要
部品图决定了金型设计的最终目的,必须透彻地理解。日本客户提供的部品图是按照JIS制图规定采用三角法绘制的,通常由以下部分构成:正面图、平面图、侧面图、断面图、详细图、参考图、注记、公差一览、仕上记号一览、标题栏、其他在视图过程中要注意以下方面:
① 公差要求较严格处;  ②对金型构造有影响的部位;   ② 现有图面无法理解的部分;
④注记中特别突出的事项;  ⑤特殊的材料和热处理要求;  ⑥部品壁厚较薄处(t<0.6mm);
⑦部品壁厚较厚处;  ⑧外观上有无特别仕样要求;
⑨三维曲面部分;  ⑩设计者、日期、纳期、价格等
3. 部品立体形状的理解
部品图是二维绘制的,要通过视图转换成设计者头脑中的三维形状,而手绘立体图对此很有帮助。准备好纸和铅笔。首先绘制出制品的大致外形轮廓,然后再根据自己对部品图的理解,绘制出部品各部位的断面图。上述这些对将来分型面的确定、入子的分割非常重要。如果条件允许,使用粘土等辅助物来帮助理解会更好。
4.标题栏的检讨:部品图的标题栏一般注明了图面中的公差、部品的材料等一些内容,必须要认真研读。
①部品名;  ②图名;  ③图番;  ④材质(包括收缩率);  ⑤仕样,指材质的详细仕样,如生产厂家、商品名、树脂代号;  ⑥尺度;  ⑦设计者;  ⑧变更栏;
5.注记部分的检讨
⑴浇口种类、位置、数量,如无特殊要求,则金型设计者在自行决定后需征得客户的同意。
⑵入子分割线的要求:由于入子分隔线会在制品表面形成接痕,影响外观,尤其对折叠部位有害,所以设计者应遵守部品图的规定。
⑶成型品表面划伤等缺陷的规定:金型设计者应避免可能发生上述缺陷的金型结构设计。
⑷未注公差的要求。
⑸成型品形状及尺寸上的变更需征得客户的同意,作为金型设计者来说,不可自行决断。
⑹主视图的检讨:主视图是图面中尺寸较集中的地方,确认两侧公差及片侧公差,并标记其中较严格者。
⑺其他各视图的检讨。方法同上
⑻必要型缔力的检讨
熔融树脂在注射时,会在金型分型面上产生一个相当大的注射压力。如注射机最大型缔力小于注射压力,则模板之间就会产生缝隙,发生溢边现象。必要型缔力的计算如下:
F=P×A F:必要型缔力(Kg) P:注射压力(Kg/cm2)取300~500,视成型条件而定
A:制品在注射方向上的投影面积cm2
⑽必要射出体积的检讨:在选择注射机时,要进行射出体积的检讨。包括聊吧、制品在内的体积总和要小于注射机最大注射量的1/2~2/3。
⑾其他事项:如客户提供的资料不全,需跟客户联系,取得全部资料。使用彩笔标记出自己认为较重要的,以利于下一步的设计。
二.成型品基本图的设计
下图是金型设计工作的大致流程:
初期检讨→成型品基本图设计→金型构造设计→部品图设计→检图→出图
塑料注射金型的设计从成型品基本图的设计入手,其正确与否决定了成型制品的好坏。
下面就成型品基本图的设计手法进行讲解:
1. 了解成型材料的特性:最关键的是流动性能的好坏和收缩率的大小
2. 可充填性的检讨:应全面考虑以下几个方面:
① 型腔可否完全填充;     ②溶接痕的位置;       ③气泡的发生;
③ 成型品的变形;         ⑤点浇口的切断痕;     ⑥其他
在设计工作中,根据工作条件,采用下述方法来分析验证
① 类似金型的比较;   ②流动比(L/T)的计算;   ③CAD、CAE
3. 浇口位置的确定
4. 浇口形状的确定
5. 分型面的确定,应参照下述原则:
① 尽量采用平面;   ②易于加工;   ③无离型不良发生;   ④外观上分割线无影响处。
6. 金型制作寸法的决定:由于塑料冷却以后的收缩性,故金型制作寸法要考虑“成型收缩率”,方法如下:(以收缩率0.2%为例)
①两侧公差: L=25±0.05 →L0=1.02×25=25.5  ②片侧公差: L=3-0.2 →L0=[(3+2.8)/2]×1.02=2.96
经过上述方法计算出的寸法,要经过以下两方面的补正:
① 金型制作上可修改性的补正。   ② 奇数寸法的偶数化。
7. 拔模斜度的决定(固定侧)为防止离型不良,有必要在固定侧型芯处设置拔模斜度,但要在成型品公差范围内,一般以30°~3°为宜。
8. 拔模斜度的决定(可动侧)如有必要,可动侧也可加拔模斜度,但一般可不加。如有顶出不良,可通过加装顶杆的方法来解决。
9. 顶杆的配置,按照以下原则:
① 顶出面积尽可能大,因细小的顶杆孔难以加工。
② 尽量采用圆顶杆,因方顶出孔难以加工(但利用镶件分割线做出的较简单)。
③ 顶杆要配置在型芯附近。
④ 顶杆孔周围最小1mm壁厚保证。
10. 生产数的记入
三.金型构造设计
成型品基本图完成以后,即可开展最重要的工作-金型构造图面的设计。这部分工作占金型设计全部研讨工作的80%。下面就是具体的设计流程:
1. 成型机金型取付仕样的确认:
① 滑杆间距的确认:金型大小不可超过滑杆间距,通常要留20mm以上的安全距离。
② 最小型厚的确认:金型的型厚要大于注射机的最小型厚。   ③ 最大开模行程的确认。
④ 最大锁模力的确认。   ⑤ 理论射出容量的确认。  ⑥ 定位圈直径的确认(以选择定位圈型号)。
⑦ 注射机喷嘴先端形状的确认(以选择浇口套型号)。
⑧ 最大型厚的计算 T=最小型厚+最大开模距离-S1-S2-S。
2. 型腔配置方法的检讨:对于多型腔模具而言,要妥善安排型腔位置,使之投影中心完全位于模架中心上,并使流道最短地达到均衡进料。
3. 型腔壁厚度的确定:见P126~P131附录论述
4. 模架的选择:对于塑料注射模具而言,模架均已标准化。我公司均采用日本FUTABA(双叶)的模架。在选择模架时,除了大小规格外,应确认以下方面:
① 导柱导套的位置,有的导柱在固定侧,而有的在可动侧。根据需要来选择。
② 对于各模板的厚度,应结合成型品基本图确认。一般要使镶件非成形部分的长度在30mm左右为宜。
③ 目前我们有FUTABA的标准模架CAD库,可使用它来快速生成模架图。
5. 分型动作的决定:在模板厚度确定后,进行分型动作的检讨。
① 固定侧型板与流道板之间的开模距离S1 (S1=点浇口套长度+浇口套长度+10~20)
② 流道板与固定侧座板之间的开模距离S2 (S2=拉料勾勾头长度+3mm安全距离)
③ 止动螺栓长度决定 (L=固定侧型板厚+S1)    ④ 止动螺栓头部长度决定
⑤ 支撑导柱长度决定 (L=固定侧型板厚+S1+流道板厚+S2+固定侧座板厚)
⑥ 拉料勾长度决定     ⑦ 流道顶出装置决定     ⑧ 浇口套周边机构决定
⑨ 要做到使成形品顶出后自然落下的模具布局
发表于 2007-2-14 22:25:53 | 只看该作者
发表于 2007-2-14 23:04:17 | 只看该作者
发表于 2007-2-16 11:13:16 | 只看该作者
发表于 2007-2-16 11:19:29 | 只看该作者
发表于 2007-2-16 11:23:30 | 只看该作者
发表于 2007-2-16 11:33:05 | 只看该作者
发表于 2007-2-19 10:29:14 | 只看该作者
发表于 2007-2-26 08:44:48 | 只看该作者
发表于 2007-3-1 09:00:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 19:20 , Processed in 0.065931 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
