查看: 27130|回复: 36
[推荐] 计算注塑机应具备的注射量和锁模力
发表于 2007-3-2 10:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、根据注塑机制品的重量,计算出注塑机应具备的注射量
• 当注塑机制品是用聚苯乙烯制造的,注塑机应具备的注射量为 Wps
  Wps=(制品重+浇口系统总重)÷(0.75~0.90)
  即 Wps=(1.3~1.1)×(制品重+浇口系统总重)
  当制品的品质要求较高的时候,上式中的系数应该取大值。
• 如果制品是其他塑料(命名为 X塑料),仿照上法,先计算出其应具有该种塑料的理论注塑量为Wx
  Wx=(1.3~1.1)×(制品重+浇口系统总重)
  但是不能简单地用 WX值决定注塑机地注射量,必须换成Wps值,换算公式是
  Wps=Wx×(1.05÷Vx)
  式中 Vx——某种塑料的比重
  例:设一注塑制品用聚乙烯 (PE)作,已计算出制品本身重180克,估计浇口系统重20克,用以上公式先计算出:
  Wx=1.2×(180+20)=240克
  从手册查出 PE料的比重为Vx=0.92
  所以 Wps=240×(1.05÷0.92)=273.9
  应该选购我公司的 11.5盎司(328克)注塑机为好。
发表于 2007-3-6 19:45:48 | 只看该作者
xiexie
发表于 2007-6-20 20:02:47 | 只看该作者
谢谢!楼主!
发表于 2008-9-19 11:32:47 | 只看该作者
锁模力的计算公式锁模力 F(TON) F=Am*Pv/1000
    F: 锁模力 TON Am: 模腔投影面积 CM2
    Pv:充填压力 KG/CM2
    (一般塑胶材料充填压力在150-350KG/CM2)
    (流动性良好取较底值,流动不良取较高值)
    充填压力/0.4-0.6=射出压力
    例:模腔投影面积 270CM2 充填压力 220KG/CM2
    锁模力=270*220/1000=59.4TON
发表于 2008-9-23 14:45:47 | 只看该作者
有得学,谢谢!
发表于 2008-10-7 23:10:03 | 只看该作者
我还不会的
发表于 2008-12-1 13:30:04 | 只看该作者
看不到啊?怎么回事?
发表于 2008-12-3 22:10:47 | 只看该作者
好。支持。。。
发表于 2008-12-3 23:00:57 | 只看该作者
呵呵
有点不懂,清楚点
发表于 2009-1-12 23:59:25 | 只看该作者
很好的专业资料。thank u
GMT+8, 2026-5-6 16:59 , Processed in 0.052548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
