查看: 24432|回复: 23
[求助] PP注塑时严重变形怎么办(具体见文件)?
发表于 2007-3-5 18:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的零件:材料为PP,中间红色面间隙要求为0.9,但注塑时产生严重变型。
使用PP试模时间隙为0.7(刚从注塑机拿出来时基本上没间隙,后面间隙慢慢变大),使用PP+30%CACO3试模时间隙为0,使用ABS试模时间隙为0.84(客户不允许用ABS),请问各位如何避免此零件变形,有什么好的建议多给指导一下
发表于 2007-3-5 18:18:43 | 只看该作者
附件是PART图
发表于 2007-3-5 19:36:00 | 只看该作者
1'调调注射工艺参数,看能不能解决
2.不行的话,看看你的产品能不能把壁厚减薄一点、均匀一点,看上去好像很厚
3、最后,干脆改模,把间隙加大,预留变形;看你这产品对尺寸要求也不严格
4、或者,什么都不改,一注射出来,趁热夹一条1mm的铁皮在缝隙里,冷却后再取出来;呵呵可以救救急,不过效率可低了
发表于 2007-3-5 19:48:38 | 只看该作者
原帖由 liuzhaohn 于 2007-3-5 19:36 发表
1'调调注射工艺参数,看能不能解决
4、或者,什么 ...
这个产品是参考客户样品做的
发表于 2007-3-5 20:19:51 | 只看该作者
附件下载不了,不知道内部形状怎样,有什么要求
将注射保压提高一点.冷却时间加长.
浇口位置要考虑好了,这是个关键
在两个片位和外避加加强筋(就是不知道内部结构是否允许)
祝你好运,搞好了要顶哦
发表于 2007-3-5 21:43:45 | 只看该作者
原帖由 chenxx 于 2007-3-5 20:19 发表
将注射保压提高一点.冷却时间加长.
浇口位置要考虑好了,这是个关键
祝你好运,搞好了要顶哦
注塑工艺方面都试验过了
结构方面是不能改了
不知道有没有PP的改性材料可以改善缩水及变形问题??
发表于 2007-3-5 22:06:47 | 只看该作者
急啊,大家帮帮忙啊
发表于 2007-3-5 22:43:33 | 只看该作者
把间隙加大,变形补偿
发表于 2007-3-5 22:59:15 | 只看该作者
2001的打不开从图片来看,模具强度严重不足.,,,为什么没有分两件来做??
发表于 2007-3-5 23:02:24 | 只看该作者
只能用夹具定型。pp就是这样。
GMT+8, 2026-6-25 21:42 , Processed in 0.069484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
