查看: 17691|回复: 1
德国MAKA的机床
发表于 2007-3-7 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5- 轴单置/ 双置式铣床
        优点:
        每台机床都有独立的控制系统,所以他们可以一起加工也可以分开加工
        铣削时间大大减少 : 两台机床同时加工模型,速度更快
        非常适合设计室
        铣削范围:
        X : 7620 mm (长) (可以订制)
        Y : 2184 mm (高)
        Z : 1400 mm (宽)
        铣削的材料:
        聚苯乙烯泡沫塑料和油泥
        精加工软性树脂材料
        精度:
        位置精度 : 0.03mm (XYZ)
        旋转A/B轴位置精度: 10 Arc Seconds
        主轴头:
        全自动5轴轴头
        额定功率 : 2.4 匹马力
        最大转速 每分钟5000转
        可选配置 : 升降或旋转平台 (适用于单置式铣床)
        软件:
        Tarus 拥有其自己开发的应用软件SPUD,这个软件已经开发了20余年,并根据如通用、福特、克莱斯勒等,客户的需求不断地更新升级,TARUS铣床集铣削、激光扫描、测量于一身
        铣削刀路由软件SPUD直接生成,所以机床可以根据提供的数据立刻开始加工铣削
        TARUS铣床可接受的数据格式:
        IGES 数据
        STL 数据
        Alias 数据
        铣床操作员可以轻易的快速的重新创建刀路或是改变刀路,因此使用TARUS铣床可以帮你完成所有的设计开发加工的工作
        所有TARUS铣床都可使用Keyence激光扫描头(可选配置),所有TARUS铣床都可以使用Opton摄像扫描(可选配置),所有TARUS铣床都使用Renishaw公司的触碰式探针测量(标准配置)
        硬件:
        无线远程遥控
        所有的电子元件都隐藏在机床里,故从外观上看整台铣床显的很简洁适合于设计室使用
        运转安静,充分考虑到设计工作室的环境
        可选配置 : 激光扫描(Keyence) / 摄像扫描 (Opton)
        工作环境
        温度 : 20 ゜C ±3
        湿度 : 50% 到 60%
        电压 : 根据客户的要求订制
发表于 2007-3-8 06:43:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 22:57 , Processed in 0.067322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
