查看: 39222|回复: 69
[讨论] 昨天参观的一家宁波模具厂(一些个人体会)
发表于 2007-3-10 10:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天去了一家宁波的模具厂,我们有一套洗衣机模具在他们那里做的.曾经也是那种师傅说了算的模具厂,很烂的.
老板眼光较远,痛下决心,更换成像现在流水线一样的模具厂,也和老板说起了改型的难处,
   1.一些老师傅也不得不下了.转得了观验的留下,转不了,自已走人.
   2.公司的业务也急剧下降.客人要求模具能用就好,不要什么标准模架.不要滑块上的耐磨块.斜顶也不用现在这么烦.
   3.到深镇去招人.就是部长级的那种.部分划分很多,铣床组,钻床组,装配组.技术部和生产部分开.
因为我们公司模具车间也准备上档次啊.我们公司现在也是师傅说了算的那种,二个分模的,加刀路.师傅在旁边指点怎样分模
   这样就容易出问题:
   1.师傅不懂3d,凭经验打顶杆和冷却水.老是打架.
   2.模具完成后才发现问题,这种事太多了.脉冲加工无图纸,加工时,去量一下.
   3.师傅来自各地,设计方法不一,无法统一.
   4.加工无图纸,顶杆孔,螺丝也凭感觉打下就好,有时模架做好,拉杆打不下了,哈.
   5.对成型的分析太少,不注意,冷却和进料.产品做出来缺陷很多.
我过去也是想取一点经的.去了技术部,就是模具设计部.也了解了下.
   1.公司统一proe2001分模,cimitraon it11刀路.
   2.autoCAD2004出图,无挂件,感觉速度好慢.流道分析用moldflow.
   3.无emx模架软件.模架用lkm,和富信(黄岩这边的),模板自已画出来.
   4.镶块及斜顶一般用,2738H,透明件,型腔用718,型芯压紧块用40cr.
   5.也问及了螺丝和顶杆怎么办,难道也画出来,原来这此东西都是不画的,留出孔就可以,所以给我们公司的模具档
   都没有螺丝和顶杆.导柱.
   6.设计部长说他们画螺丝和顶杆孔时用了一个自己制作的proe功能,不知在本论坛的同仁们是否有知道的.
因为我也想这样做.
7.还有一点,哈,设计人员的桌上都有三份文件,一张是常用顶杆的列表,所有尺寸都标好的.
一张是内六角螺丝的列表,还一张是模具零件的公差要求,如滑块压条与模座的间隙,斜顶的间隙.
这些天也发现了他们的一些问题.
1.我们是自己刚设计的整套产品,要求他们开模,开模前,他们技术部的对我们的零件的厚度,拔模都做了修改.
因为我们是洗衣机公司 ,所以表面要求较高.对缩壁方面他们更彻底.一个电脑控制板,用了8个点浇口.
2.现在是试模试出来了.试出的产品有问题.我们对试模的人说了一下,现在拉到我们厂的模具竟还是那样.顶板不能回退了.我想这是管理问题了.
3.今天才知道,开模前.所有的问题找技术部.试模后,所有的问题要找生产部.
[ 本帖最后由 lubingli 于 2007-3-28 17:37 编辑 ]
发表于 2007-3-10 11:03:05 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 11:16:20 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 11:20:22 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 12:40:37 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 13:57:12 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 15:13:37 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 18:04:43 | 只看该作者
发表于 2007-3-10 18:12:51 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2007-3-10 18:12:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-2 17:27 , Processed in 0.058424 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
