查看: 16159|回复: 8
[讨论] 软件的漏洞-----破衣3.0共享数据无法操作,不信去试试
发表于 2007-3-13 09:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开始发了个贴,有28位同志进入确没有一位做出回答,我自己也试过很多次还是不行。不信大家去看看这是不是软件的漏洞。即是在破衣3.0中新建一个模型,是从其它的模型基础上分离出来的,从“插入”-----共享数据-----复制几何。这个命令输入后,先择了坐标后,没有办法选择外部模型的点线面。特征无法完成。有办法吗?
发表于 2007-3-13 09:53:37 | 只看该作者
明明可以的
发表于 2007-3-13 11:37:10 | 只看该作者
谁说不可以!!!
不懂就虚心的学习,不要一不懂就说是软件缺陷
要是这样的话,这个软件对你来说到处都是缺陷!!
把那仅限发布几何取消就可以选了...
发表于 2007-3-13 11:41:33 | 只看该作者
lz好厉害!漏洞都被你发现了
发表于 2007-3-13 12:42:23 | 只看该作者
这只能说楼主对3.0不熟
3。0引用复制几何,其默认是发布几何
按3楼说的即可
若你不常用发布几何,把默认改掉,从而减少你的鼠标点击
可在CONFIG里加如下参数
copy_geometry_method    references
试试,包你满意
发表于 2007-3-13 12:59:49 | 只看该作者
同意楼上的说法。
发表于 2007-3-13 13:00:54 | 只看该作者
3.0现在普及了么?
2.0到哪一年会淘汰啊?
发表于 2007-3-13 13:15:47 | 只看该作者
多谢楼上的各位大哥帮忙解决问题。我懂了。
发表于 2007-3-20 21:48:23 | 只看该作者
顶上去
GMT+8, 2026-7-10 02:35 , Processed in 0.081822 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
