查看: 17261|回复: 16
[讨论] 这样的立柱结构是否可行,还有好的改进方法?
发表于 2007-3-15 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因立柱太高,超过3倍外径,所以在立柱底部加了个圆柱台!
(立柱外径5mm,高15.5mm)
不知是否可行!请大家看看,或是有更好的方法!
发表于 2007-3-15 18:40:25 | 只看该作者
一般都是這麼做的
发表于 2007-3-16 08:29:26 | 只看该作者
你那个不算高,可以直接做的.如果怕缩水,在底下挖环型沉台.当然如果不讲究外观的话,怎么做都可以.
发表于 2007-3-16 08:56:11 | 只看该作者
我也觉得不是很高,虽然通常情况下不大于三倍直径.但还是可以做的.而且基本上不缩水,当然了,也要看是什么材料.要是PP的话,就会缩水.
发表于 2007-3-16 09:00:41 | 只看该作者
M3 的螺丝,做到15并不高,你可以加大外径,做火山口,然后把Rib做的更加强壮。
如果不是外观件,做成2阶的自然更好了。
发表于 2007-3-16 10:50:59 | 只看该作者
大于4倍外径的我都做过,还不是照常出货
发表于 2007-3-16 11:02:45 | 只看该作者
请教一下,怎么样抓图到论坛,我想请教一个问题可是不会从solidworks上抓图
发表于 2007-3-16 16:25:15 | 只看该作者
为什么不做成这样的。
发表于 2007-3-16 16:26:09 | 只看该作者
没问题的!
发表于 2007-3-16 16:41:57 | 只看该作者
为了提高中心孔的位置精度,楼主的阶梯状结构是合理的,可以提高模具上中心孔销的刚度.
单从产品的抗扭能力来说, 有4根大筋板在,不一定要做阶梯
GMT+8, 2026-6-26 03:24 , Processed in 0.054345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
