查看: 18232|回复: 23
[求助] pro2.0版本的如何打开3.0版本的呀快快呀
发表于 2007-3-20 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-20 14:35:45 | 只看该作者
2。0的如何打开3。0的文件呀
发表于 2007-4-12 11:39:16 | 只看该作者
neu
发表于 2007-4-12 16:05:25 | 只看该作者
3.0输出neu.2.0再读进
发表于 2007-4-12 16:43:53 | 只看该作者
在 PROE 3.0 中推出了一个新的功能,即 PROE3.0 完成零件和组件,可以在 PROE2.0 直接打开,可以继续添加特征并保存。如果希望用 PROE3.0 继续打开 PROE2.0 处理过的文档,也可以轻松实现。这样,在企业内部和企业之间使用不同的 PROE 版本时,可以轻松完成转换。
•  请确认 WF2 版本 (建议 M210 之后的版本)转自三维网
[ 本帖最后由 笑看风云淡 于 2007-4-12 16:48 编辑 ]
发表于 2007-4-12 16:49:40 | 只看该作者
•  请把 readnewermodels.dll 复制到 \WF2 安装目录 \i486_nt\obj 目录下
发表于 2007-4-12 16:50:13 | 只看该作者
•  分别在 WF2 与 WF3 的 config.pro 加入相关变量如下:
ð WF2 的设定 ( 共 4 个 变量 )
发表于 2007-4-12 16:50:46 | 只看该作者
•  这样 WF2.0 就可以直接开启 WF3.0 的零件了!
ð 可以看到 Model Tree 的全部特征,但是在 WF2.0 中是
无法编辑与修改的- Read Only
ð 但是可在 WF2.0 中加入新的特征
①例如我们在 WF3.0 中随意的拉伸一个方块,然后打一个孔。
发表于 2007-4-12 16:51:11 | 只看该作者
保存成文件 test.prt.1
②用 WF2.0 打开 test.prt.1 ,会出现提示:
发表于 2007-4-12 16:51:29 | 只看该作者
点击“确定”打开该文件。
GMT+8, 2026-6-16 06:10 , Processed in 0.070004 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
